$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kick-down
kick-down
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 18:58   kick-down
po prostu nie dziala- skrzynia redukuje ale nie zrzuci z 3 na 1. przekaznik slychac, ten element przy mocowaniu linki gazu tez sie przesuwa a nie zrzuca- gdzie patrzec ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:06
Sprawdzić elektromagnes KD i luz na lince pomiędzy elektromagnesem a dźwigienką.
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:17
1. jak sprawdzic owy elektromagnes ??
2. czy to ze teoretycznie kd wlacza przekaznik i te goowienko sie przesuwa nie wyklucza przypadkiem luzu linki ??
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:24
Kev... TUTAJ jest ;)
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:35
oki- dzieki- ide sprawdzac
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2006|, 2006 17:01
Kevin Xy, i jak tam kick-down? znalazłeś coś?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 11:12
na zlocie mialem to zrobic, ehhh
lewarek porzadny byl ale jakos przeszla mi ochota- moze niebawem powroci- jet wielce prawdopodobne ze wlasnie tam linka sie poluzowala bo jak zmienialem ramie prowadzace lewarka to gdzies tam grzebalem
bigdaaddy
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:14
No i jak tam, znalazl sie ten kikdaln czy nie? ;)
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:22
dzieki
znalazl sie- dzisiaj dzien wielkiego grzebania przy aucie byl
okazalo sie ze linka od tego em po prostu sobie wisi :shock: jest zakonczona takim kaptorkiem metalowym ktory zaklada sie na element skrzyni ktory jet kulka- mechanizm polaczeniowy podobny do mechanizmu polaczenia ramion wycieraczek. no i oczywiscie to wcisnalem ale tutaj kupa- ten kapturek po prostu spada z tej kulki- to juz jet wyrobione- puki co wzialem kawalek cienkiej gabki i to zlozylem i sie trzyma ale jak to zrobic na stale ?? w wycieraczkach to sie przestrzela wiertara, skreca i siedzi ale tam ?? przeciez aby tam reke wlozyc to juz za ciasno, nie mowiac o jakichkolwiek zabiegach :/
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:24
zadrutuj :)
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:31
heh- moze taka plastikowa opaska zaciskowa ??
Oli
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:13
Kevciu :P a nie lepiej sprawny kapturek z linka??
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:20
jasne ze lepiej- nawet druga skrzynka w garazu lezy, ale to wymienic bez wyciagania skrzyni jet niemozliwe :/
Oli
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:33
eee, tam coś czmulisz... przeciez cały ten kick z linka mocowany jest do skrzyni na dwóch srubach bodajze... ja z gosciem go odkręcałem i zmienialliśmy... chyba że coś mi sie miesza... niech ktos mądżejszy niz ja powie..
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:39
dokladnie na dwoch srubach, i ta dolna odkrece z lewarka ale tej gornej nie dostaniesz
