$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB chłodnica oleju
ASB chłodnica oleju
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:54
najpierw by trzeba zwalczyć problem z 4 biegiem bo cholerstwo nie działa idzie do 3, potem czuć lock-up i tyle.
a prądniczka i kable do prądniczki były sprawdzane?
fiebik
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:55
U kogo nie ma 4 ?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:58
prądniczka nawet podnieniona i sprawdzona - działa.
fiebik napisał/a:
U kogo nie ma 4 ?
u Mirka
Oli
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:01
fiebik napisał/a:
U kogo nie ma 4 ?
u Mirka
czyli na sprawnej prądniczce tez nie ma 4 ?? ciekawe..co to qkka jest... :?
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:08
Jurek, a podłączaliście sie do skrzyni (EZ) na krótko ?
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:27
Mirek mierzyłten EZ i nie ma oporu na kablech z niego - więc albo EZ zjebany albo gdzieś wiązka nie teges.
MireQs
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 11:37
Aro napisal W małym złączu przewód brązowo-niebieski podaje masę z komputera na elektrozawór 3/4; brązowo-czerwony podaje masę na lock-up.
A u mnie jest jakos inaczej, odwrotnie.
brązowo-niebieski podaje masę na lockup-cyka.
brązowo-czerwony podaje masę elektrozawór 3/4-nie cyka.
Pomiary podczas jazdy:
brązowo-niebieski -do ok70km/h =>12V -czuc wlaczenie lookup3 =>0V
brązowo-czerwony- nic sie nie dzieje =>0V :029:
fiebik
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 11:54
MireQs, wejdź sobie tu:
http://automat.pl/atgroup/index.html
Na środku pierwszy link: "Dokumentacja ATG skrzyni FORD/MAZDA A4LD" kliknij "uruchom", potem wejdź w "niedomagania" potem w "uszkodzenia" i potem z menu po prawej stronie wyszukaj "Brak zmiany 3 -4"
Może tamte porady coś ci pomogą :one:
MireQs
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 12:32
Dzięki Fiebik :oops:
Ostatnio zmieniony przez MireQs |23 Paź 2006|, 2006 13:43, w całości zmieniany 1 raz
