ASB chłodnica oleju |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:54
| Struna napisał/a: | | najpierw by trzeba zwalczyć problem z 4 biegiem bo cholerstwo nie działa idzie do 3, potem czuć lock-up i tyle. |
a prądniczka i kable do prądniczki były sprawdzane? |
fiebik
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:55
| Struna napisał/a: | | najpierw by trzeba zwalczyć problem z 4 biegiem bo cholerstwo nie działa idzie do 3, potem czuć lock-up i tyle | U kogo nie ma 4 ? |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:58
prądniczka nawet podnieniona i sprawdzona - działa. | fiebik napisał/a: | | U kogo nie ma 4 ? | u Mirka |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:01
| Struna napisał/a: | prądniczka nawet podnieniona i sprawdzona - działa. | fiebik napisał/a: | | U kogo nie ma 4 ? | u Mirka |
czyli na sprawnej prądniczce tez nie ma 4 ?? ciekawe..co to qkka jest... |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:08
| Jurek, a podłączaliście sie do skrzyni (EZ) na krótko ? |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:27
| Mirek mierzyłten EZ i nie ma oporu na kablech z niego - więc albo EZ zjebany albo gdzieś wiązka nie teges. |
MireQs [Usunięty]
fiebik
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 11:54
MireQs, wejdź sobie tu:
http://automat.pl/atgroup/index.html
Na środku pierwszy link: "Dokumentacja ATG skrzyni FORD/MAZDA A4LD" kliknij "uruchom", potem wejdź w "niedomagania" potem w "uszkodzenia" i potem z menu po prawej stronie wyszukaj "Brak zmiany 3 -4"
Może tamte porady coś ci pomogą |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 12:32
Dzięki Fiebik |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |23 Paź 2006|, 2006 13:43, w całości zmieniany 1 raz |
