$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Synchronizator
Synchronizator
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 18:17
odpowietrzenie sprzegla, zalewasz płyn hamulcowy, wlazisz pod samochod i odpowietrzasz sprzeglo tak jak by to byl 5 zacisk hamulcowy
remi
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 13:06
witam to ja moze sie podepne do twego postu W mojej skrzyni jest cos takiego jak wlanczam 2 to slychac jakby taki klekot(cos jakby dwie kulki w reku) i podobnie jest przy 3 przyczym biegi chodza wszystkie lekko bez oporow i dzieje sie to tylko wtedy przy dynamiczniejszym ruszaniu przy spokojnej jezdzie nic sie nie dzieje moze ktos sie spotkal z czyms takim
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:49
Szuler napisał/a:
PS. Dlaczego na każdym forum opcja search jest taka do dupy, że jak czegoś potrzeba to nic nie można znaleźć...?
bo jest w cholerę OT w każdym temacie a i same tytuły tematów są zazwyczaj z dupy - ciężko wtedy skonstruować sensowne zapytanie do bazy.
remi
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 20:25
a co z moim pytaniem nikt nie ma jakiejs koncepcji jeszce dodam ze typ skrzyni to n9 i wlasnie slychac to jakby przy lewarku jakies ciegna
Ostatnio zmieniony przez remi |13 Wrz 2006|, 2006 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:30
remi, pewnie synchronizatory są już takie sobie.
marcys
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 14:38
nie martw sie remi to zgonu jeszcze daleko skoro biegi jakos wchodza. u mnie dwojka to wchodzi opcjonalnie :):
remi
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 18:40
dobra i taka pociecha
czyli jezdzic tylko mnie dziwi ze wczesniej bylo wszystko dobrze a po wymianie sprzegła wszystko zaczeło wychodzic Czyli z tego wniosek lepiej nic nie ruszac ;)
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 12:35
remi napisał/a:
może coś jest źle poskładane.
remi
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 21:26
moze bo juz sam nie wiem co to moze byc sprawdzilem i slychac to jeszcze jak mocno przygazujesz na 1 i puscisz gaz i znow dasz gwałtownie w pedal to jakby cos tam w skrzyni latalo efekt taki jak puszke z areozolu wezniesz pusta i poruszasz to kulka stuka w niej podobnie wlasnie cos stuka jakby w skrzyni a i odrazu tego nie bylo teraz dopiero zaczelo
Wysłany: |17 Wrz 2006|, 2006 01:44
to jakby conieco niepokojące odgłosy - może jednak faktycznie coś źle poskładane.
