Synchronizator |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 18:17
| odpowietrzenie sprzegla, zalewasz płyn hamulcowy, wlazisz pod samochod i odpowietrzasz sprzeglo tak jak by to byl 5 zacisk hamulcowy |
remi [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 13:06
| witam to ja moze sie podepne do twego postu W mojej skrzyni jest cos takiego jak wlanczam 2 to slychac jakby taki klekot(cos jakby dwie kulki w reku) i podobnie jest przy 3 przyczym biegi chodza wszystkie lekko bez oporow i dzieje sie to tylko wtedy przy dynamiczniejszym ruszaniu przy spokojnej jezdzie nic sie nie dzieje moze ktos sie spotkal z czyms takim |
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:49
| Szuler napisał/a: | | PS. Dlaczego na każdym forum opcja search jest taka do dupy, że jak czegoś potrzeba to nic nie można znaleźć...? | bo jest w cholerę OT w każdym temacie a i same tytuły tematów są zazwyczaj z dupy - ciężko wtedy skonstruować sensowne zapytanie do bazy. |
remi [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 20:25
| a co z moim pytaniem nikt nie ma jakiejs koncepcji jeszce dodam ze typ skrzyni to n9 i wlasnie slychac to jakby przy lewarku jakies ciegna |
| Ostatnio zmieniony przez remi |13 Wrz 2006|, 2006 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 09:30
| remi, pewnie synchronizatory są już takie sobie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 14:38
nie martw sie remi to zgonu jeszcze daleko skoro biegi jakos wchodza. u mnie dwojka to wchodzi opcjonalnie |
remi [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2006|, 2006 18:40
dobra i taka pociecha
czyli jezdzic tylko mnie dziwi ze wczesniej bylo wszystko dobrze a po wymianie sprzegła wszystko zaczeło wychodzic Czyli z tego wniosek lepiej nic nie ruszac |
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 12:35
| remi napisał/a: | | po wymianie sprzegła wszystko zaczeło wychodzic | może coś jest źle poskładane. |
remi [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2006|, 2006 21:26
| moze bo juz sam nie wiem co to moze byc sprawdzilem i slychac to jeszcze jak mocno przygazujesz na 1 i puscisz gaz i znow dasz gwałtownie w pedal to jakby cos tam w skrzyni latalo efekt taki jak puszke z areozolu wezniesz pusta i poruszasz to kulka stuka w niej podobnie wlasnie cos stuka jakby w skrzyni a i odrazu tego nie bylo teraz dopiero zaczelo |
Wysłany: |17 Wrz 2006|, 2006 01:44
| to jakby conieco niepokojące odgłosy - może jednak faktycznie coś źle poskładane. |
