$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS - jako wieczny temat
mmmk
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:08
niektorzy lubia. a jak sie nie umie np ja to sie za wszystko placi....
maciek
Jasny
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:22
Tylko ze ja umiem :) ale za dwie dychy to mi sie niechce rąk brudzić :one:
no chyba że faktycznie lubią :-d
Ostatnio zmieniony przez Jasny |31 Sie 2006|, 2006 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:26
problem w tym ze ja musze wymienic pompe..a to juz nie bedzie kosztowalo 20 zl
mam speca od fordow...ale kasuje ...i jezdze do niego tylko jak mam cosik z silniczkiem...moze niedlugo nawet po to nie bede jezdzil :-)
Jasny
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:34
A jak tak to przepraszam :-d zwracam honor :one:
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:56
Kolega ostatnio mi opowiadal ze jak wariowal mu kiedys abs to sie przy zwalnianiu tuz blisko 0km/h jakby sie lekko blokowaly hamulce...normalne to to ?
Jasny
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:57
ABS działa dopiero powyżej 7km/h.
Ostatnio zmieniony przez Jasny |31 Sie 2006|, 2006 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 16:00
No to blisko zera :-)
Opowiadal mi jakby sie chcialy zacisnac szczeki i bylo slychac pedal hamulca..
zapowietrzenie,pompa, czy to efekty podobne jak u mnie...?
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 16:08
to samo co u Ciebie czyli pompa
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 16:32
Jak to faktycznie sie okaze ze to pompa ..to to forum jest lepsze niz (jak sie dowiedzialem) 5 mechanikow 3 elektrykow i 2 klezmerow
i bede szczesliwy! :one:
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 23:05
bedziesz szczesliwy
Mattai
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 23:15
Jak to bylo pytanie to na pewno tak..bo moze weszcie zamkne temat ciagnacego sie ABS-u i napiszemy ksiazke ;-)
Jak stwierdzenie to tchnoles troszkie wiecej wiary w doswiadczenie uzytkownikow tego modelu :D
rufus-1975
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:09
To ja się podepnę pod temat :) . Po dłuższym postoju, jak odpale silnik to wszystkie kontroli po teście gasną, oprócz ABS i ręcznego, te świecą ciągłym światłem jakieś 30 sekund i potem obie gasną. Po krótszym postoju jest ok. ABS działa, płynu hamulcowego jest trochę ponad max - w czym może być problem?
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:15
rufus -albo pompa juz tez niewydala i za nim nabije cisnienia to kontrolki świecą albo i akumulator słabawy
rufus-1975
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:26
irek napisał/a:
Akumulator założyłem nowiutki zimą.
Mattai
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:41
Ktos kiedys wspominal o :
-zaworku zwrotnym
-rurkach laczacych uklad (w okolicy pompy)
-plynie hamulcowym
Osobiscie ma w ukladzie DOT-4 ...ale kiedys doczytalem gdzies w sieci ze plyn czasem jest "dziwny" i nie trzyma wymaganych parametrow
