ABS - jako wieczny temat |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:08
niektorzy lubia. a jak sie nie umie np ja to sie za wszystko placi....
maciek |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:22
Tylko ze ja umiem ale za dwie dychy to mi sie niechce rąk brudzić
no chyba że faktycznie lubią |
| Ostatnio zmieniony przez Jasny |31 Sie 2006|, 2006 15:23, w całości zmieniany 1 raz |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:26
problem w tym ze ja musze wymienic pompe..a to juz nie bedzie kosztowalo 20 zl
mam speca od fordow...ale kasuje ...i jezdze do niego tylko jak mam cosik z silniczkiem...moze niedlugo nawet po to nie bede jezdzil |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:34
A jak tak to przepraszam zwracam honor |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:56
| Kolega ostatnio mi opowiadal ze jak wariowal mu kiedys abs to sie przy zwalnianiu tuz blisko 0km/h jakby sie lekko blokowaly hamulce...normalne to to ? |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 15:57
| ABS działa dopiero powyżej 7km/h. |
| Ostatnio zmieniony przez Jasny |31 Sie 2006|, 2006 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 16:00
No to blisko zera
Opowiadal mi jakby sie chcialy zacisnac szczeki i bylo slychac pedal hamulca..
zapowietrzenie,pompa, czy to efekty podobne jak u mnie...? |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 16:08
| to samo co u Ciebie czyli pompa |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 16:32
Jak to faktycznie sie okaze ze to pompa ..to to forum jest lepsze niz (jak sie dowiedzialem) 5 mechanikow 3 elektrykow i 2 klezmerow
i bede szczesliwy! |
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 23:05
| bedziesz szczesliwy |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2006|, 2006 23:15
Jak to bylo pytanie to na pewno tak..bo moze weszcie zamkne temat ciagnacego sie ABS-u i napiszemy ksiazke
Jak stwierdzenie to tchnoles troszkie wiecej wiary w doswiadczenie uzytkownikow tego modelu |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:09
To ja się podepnę pod temat . Po dłuższym postoju, jak odpale silnik to wszystkie kontroli po teście gasną, oprócz ABS i ręcznego, te świecą ciągłym światłem jakieś 30 sekund i potem obie gasną. Po krótszym postoju jest ok. ABS działa, płynu hamulcowego jest trochę ponad max - w czym może być problem? |
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:15
| rufus -albo pompa juz tez niewydala i za nim nabije cisnienia to kontrolki świecą albo i akumulator słabawy |
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:26
| irek napisał/a: | | albo i akumulator słabawy |
Akumulator założyłem nowiutki zimą. |
Mattai [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 08:41
Ktos kiedys wspominal o :
-zaworku zwrotnym
-rurkach laczacych uklad (w okolicy pompy)
-plynie hamulcowym
Osobiscie ma w ukladzie DOT-4 ...ale kiedys doczytalem gdzies w sieci ze plyn czasem jest "dziwny" i nie trzyma wymaganych parametrow |
