$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tasma hamulca w ASB
Tasma hamulca w ASB
tsztark
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 14:39   Tasma hamulca w ASB
Rozpoczynam nowy etap w przygodzie ze Scorpio. Bylo a w zasadzie jeszcze jest 1993 2,9 12V manual ale jest tez 1998 2,9 24V ASB. Czemu sluzy regulacja tasmy hamulca w ASB ? Druga sprawa to nastepujacy objaw: przy przejsciu z P lub N na D lub 2 , 1 najpierw jest " lup " i lekkie szarpniecie do przodu pozniej wszystko OK ( 8 na 10 zalaczen ). Przejscie z P lub N na R jest zawsze lagodne .Reszta funkcji ASB OK . Pozdrawiam
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 14:55
Hamulce taśmowe blokują planetarki biegów w ASB, regulacja jak to regulacja, taśmy cierne ścierają się, po latach czasem luz między planetarką a opasującą taśmą jest nieco za duży, ale np. ja mam 15 letnią skrzynię i nie dotykałem jeszcze tego. A szarpanie jakie opisujesz, to na ogół lekko zużyty konwerter ASB, normalne w starym samochodzie, nie warto się zbytnio przejmować, robić tego na zapas nie opłaci się w żaden sposób, jak ci przestanie ciągnąć skrzynia albo puści olej, będziesz się martwił.
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:10
tsztark napisał/a:
Jeżeli to szarpnięcie jest rzeczywiście mocno odczuwalne, proponuję sprawdzić TPS i wyczyścić MAF-a ;) !
Czy zapinając "D" trzymasz nogę na hamulcu ?
tsztark
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 21:26
Nogi na hamulcu nie trzymam ale gdy trzymam objawy sa podobne. MAF to jest przeplywomierz powietrz przy filtrze- prawda? ale co to jestTPS ?
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 21:27
tsztark napisał/a:
tak
tsztark napisał/a:
ale co to jestTPS ?
czujnik położenia przepustnicy, znajduje się na jej osi i mierzy kąt otwarcia, szczegółowy opis we FAQ
tsztark
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 21:36
Ah ta wszechobecna elektronika. Czyli podlaczenie pod komputer silnika i skrzyni nieuniknione. Automat w DOHC z 1989 byl prostrzy - mile wspominam to auto . Dzieki
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 08:47
tsztark, zawsze trzymaj nogę na hamulcu przy przepinaniu skrzyni między D-N-R-P, tak będzie dużo zdrowiej dla skrzyni, i na pewno łupać będzie słabiej ;)
michopawel
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:57
mam takie same objawy w swojej scorupce mówicie żeby sie tym nie przejmować ???????
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 08:04
Jeśli trzymasz starą ASB w starym samochodzie na hamulcu to lekkie "puknięcie" przy przełączaniu na D albo na R jest normalne - chyba że masz całą transmisję prosto z fabryki, od wału silnika do kół, to można dyskutować dlaczego puka.
tsztark
Wysłany: |5 Sie 2006|, 2006 21:22
Zaczynam sie zastanawiac czy to :puk: nie pochodzi z tylnego mostu ?
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 11:20
Bardzo możliwe. Puka albo z wału, albo z dyfra, albo z półosi, albo z właściwej skrzyni, albo z konwertera, a w wersji hardkorowej - albo z pompy, albo nawet z koła zamachowego, albo coś jeszcze innego. Albo puka wszędzie po troszeczku co daje wspólny PUK przy przestawianiu skrzyni D-N-R. Dlatego, jeśli nie masz nówki CAŁEJ transmisji, od silnika do tarcz hamulcowych, nie przejmuj się zbytnio byle pukaniem.
Ostatnio kolega kupił starsze amerykańskie Subaru Legacy w automacie i przejmował się zupełnie jak ty, że mu puka przy przestawianiu, no to objechałem z nim, i się obśmiałem. Pokazałem mu jak w moim "puka" 5 razy mocniej, to się uspokoił (znaczy, do momentu, kiedy mu pokazałem czym się jeszcze różni 2.9 V6 od tego Subarowego boxerka, wtedy spokój mu się skończył, i wisiał mi na uchwycie nad oknem, jęcząc że on tak nawet motorem nie jeździł. Tak się kończy jak stateczny spokojny kierowca pojedzie z fanem V6 ;))
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 01:08
Boni napisał/a:
.....................(znaczy, do momentu, kiedy mu pokazałem czym się jeszcze różni 2.9 V6 od tego Subarowego boxerka, wtedy spokój mu się skończył, i wisiał mi na uchwycie nad oknem, jęcząc że on tak nawet motorem nie jeździł. Tak się kończy jak stateczny spokojny kierowca pojedzie z fanem V6 ;))
Ach te V6 8) 8)
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 01:18
pablo19 napisał/a:
Ach te V6
Dokładnie jak napisałeś - V6 Power! :706:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
cosin
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 12:51
to mruczenie.... i ta moc....!!
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 12:54
cosin napisał/a:
i ta moc....!!
raczej ten moment bo mocy to za wiele nie ma niestety - mi już brakuje :( trzeba będzie kupić cossa :)
