$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana sprzęgła
Wymiana sprzęgła
Oli
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 12:25
pewnie że się da... ale nie wiem jak niestety - ja byłem cwaniak i miałem wałek, a nawet 2 :702:
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 13:39
ja na oko kiedyś ustawiłem i też jakoś się udało :)
ale co ważne - koniecznie ustaw pierwszy cylinder w GMP i szukaj na kole zamachowym znaku - otwory w kole zamachowym do przykręcenia wyglądają na osadzone centrycznie - ale tak nie jest - mają delikatne odchyłki i jak nie zaznaczysz to potem sobie śruby rozwalisz albo co gorsza gwinty w główce wału.
adamussco
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:44
no to struna żeś mnie zestresował z tymi punktami, napisz jeszcze jak bez odkręcania świec ustawić na 1 cylindrze GMP
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 15:54
adamussco napisał/a:
ja na własnym przykładzie się przekonałem, na szczęście gwinty na śrubach się poszły bzykać a nei na wale. a co do GMP to możesz ewentualnie po palcu rozdzielacza napięcia się pokapować - ale najlepiej wykręcić świecę i ustawić.
adamussco
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 09:48
dobra dzięki załatwiłem sobie wałek do ustawienia i powalczę ze znakami :d d
jeszcze tylko jedno pytanie kupiłem łożysko igiełkowe podpory wałka sprzęgłowego ma ono jakiś kołnierz gumowy z brzegu jednej strony, którą stroną wkłada sie je czy uszczelką od silnika czy od skrzyni, bo nie wiem czy w tamto stare łożysko będzie można zidentyfikować i wiecie jak jest czasami przy wyciąganiu wypadnie i tak dalej
[ Dodano: 2006-07-10, 10:32 ]
sprzęgło wymienione fura jeździ tylko mam wrażenie, że pedał sprzęgła chodzi jakoś za lekko
