Wymiana sprzęgła |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 12:25
| pewnie że się da... ale nie wiem jak niestety - ja byłem cwaniak i miałem wałek, a nawet 2 :702: |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 13:39
ja na oko kiedyś ustawiłem i też jakoś się udało
ale co ważne - koniecznie ustaw pierwszy cylinder w GMP i szukaj na kole zamachowym znaku - otwory w kole zamachowym do przykręcenia wyglądają na osadzone centrycznie - ale tak nie jest - mają delikatne odchyłki i jak nie zaznaczysz to potem sobie śruby rozwalisz albo co gorsza gwinty w główce wału. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 11:44
| no to struna żeś mnie zestresował z tymi punktami, napisz jeszcze jak bez odkręcania świec ustawić na 1 cylindrze GMP |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 15:54
| adamussco napisał/a: | | no to struna żeś mnie zestresował z tymi punktami | ja na własnym przykładzie się przekonałem, na szczęście gwinty na śrubach się poszły bzykać a nei na wale. a co do GMP to możesz ewentualnie po palcu rozdzielacza napięcia się pokapować - ale najlepiej wykręcić świecę i ustawić. |
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 09:48
dobra dzięki załatwiłem sobie wałek do ustawienia i powalczę ze znakami d
jeszcze tylko jedno pytanie kupiłem łożysko igiełkowe podpory wałka sprzęgłowego ma ono jakiś kołnierz gumowy z brzegu jednej strony, którą stroną wkłada sie je czy uszczelką od silnika czy od skrzyni, bo nie wiem czy w tamto stare łożysko będzie można zidentyfikować i wiecie jak jest czasami przy wyciąganiu wypadnie i tak dalej
[ Dodano: 2006-07-10, 10:32 ]
sprzęgło wymienione fura jeździ tylko mam wrażenie, że pedał sprzęgła chodzi jakoś za lekko |
