redukcja w ASB |
Scorpion74 [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:48
| Ciekawe, Ciekawe.... a co do zapłonu, są jacyś spece którzy by potrafili to robic, czy trzeba szukać kogoś z kompem?? |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:49
| zalezy jaki zaplon- przy tych najniebezpieczniejszych to najlepszym specem jet straz pozarna |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:51
taa...
[ Dodano: 2006-06-26, 18:52 ]
CZasem przy wyprzedzaniu coś przerywa i strzela w kolektorze, swieczki zmieniłem, ale kabli nie, moze kurna kable pomogą |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:52
w kasiazce "ford scorpio- sam naprawiam" jet wszystko o ustawianiu zaplonu
Michal2210 na zlocie mial to ustawiane, ale wczesniej wysypal sie z informacja ze na tescie diodka wyblyskal mu blad"aparat zaplonowy lub jego obwod" |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |26 Cze 2006|, 2006 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:53
| No mam ją, ani nie mam czasu na to ani mechanikiem nie jestem, no ale rada zajebista |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:54
tez nie jetem mechanikiem
czas ?? jak sie wezmiesz do roboty to w 30 min ustawisz |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:57
to jest na razie za słaba korekta, dzieje się tak tylko czasami i chyba nie warto tego ruszac poza tym chciałbym sprzedać wielorybka, nich już jakiś pasjonat się bawi, o ile sie trafi bo narazie same patafiany dzwonią, radzę im żeby se fieste kupili.
[ Dodano: 2006-06-26, 19:05 ]
kiedy jest jakiś zlot moze tam sprzedam? |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 19:38
| Dzieki kto wie, fajne miejsce ten Sułów z tego co widzę i mam niedaleko, może gdybyś miał konkrety co do terminu to daj znać. podobno mają być 2 lipca, wpisałem się na listę ale nie wiem czy dostanę info. |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 19:39
ostatnio zapłon na zlocie ustawiliśmy koledze na słuch - i był ogromnie zadowolony |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 19:42
Hej........Na słuch jest ok |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 23:20
| Eeee! Macie problemy! U mnie skrzynia w ogóle zaczyna działac dopiero po 15 minutach!!! Ale opiszę to,w wolnej chwili. pozdr. |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 23:25
| mongo napisał/a: | | U mnie skrzynia w ogóle zaczyna działac dopiero po 15 minutach!!! |
w zime jak znalazl |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 09:30
| Scorpion74 napisał/a: | Hej........Na słuch jest ok | no cóż, nie było przyrządów więc się robiło co się mogło ale efekt i tak wyszedł bardzo zadowalający. Niech się Michał2110 wypowie |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 10:06
| na sluch nie jet zle- jeszcze jak czujesz pod lapa ze motor rowno pracuje to mozna uznac ze jet oki |
