kopie |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 10:39
wy tu o dupach a tu poważna sprawa bo kopie:) ja mam ten sam problem ale rozwiązałem go szybko i skutecznie. A mianowicie zanim wysiądę (czyli otwieram drzwi) łapię się odrazu za metalową cześć drzwinp u góry i trzymająć się nieprzerwanie wysiadam. W ten sposób sprawiam ze ładunek przepływa po mnie bezpośrednio do masy auta bez przeskoku. i wtedy nei boli:) radzęspróbwać.
pozdro to all
Marcin |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 10:44
| ja tam wożę w kieszeni baterie - 2 paluszki - ładunek ze mnie przepływa na baterie - doładowuje je a ja nie kopie. Same korzysci :702: |
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 10:46
| Speedo napisał/a: | | auta kopia sezonowo jak wyglada z obserwacji, najczesciej na wiosne i jesienia | no z tym jest tak że kopie wtedy kiedy jest odpowiednia temperatura. Bo elektryzacja (ładunki el. ) lubia (czy tęz łatwiej się przenoszą) gdy temperatura jest wyższa niż tam np.: 5 C. A do tego dochodzi wilgiotność w powietrzu itp
ALE faktycznie ptrzeba się przyzwyczaić do odpowiedniego wysiadania |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 11:51
| Oli napisał/a: | | ja tam wożę w kieszeni baterie - 2 paluszki - ładunek ze mnie przepływa na baterie - doładowuje je a ja nie kopie. Same korzysci |
to przechodzisz jakąś mutacje po tej rocznicy czarnobyla bo w spodniach powinieneś mieć jednego "palszka" ewentualnie palucha |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 12:08
| adamussco napisał/a: | | Oli napisał/a: | | ja tam wożę w kieszeni baterie - 2 paluszki - ładunek ze mnie przepływa na baterie - doładowuje je a ja nie kopie. Same korzysci |
ptak jet - tam gdzie powinien byc a w kieszeni - baterie |
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 12:17
:688: | Oli napisał/a: | ptak jet - tam gdzie powinien byc a w kieszeni - baterie | :688: |
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 14:14
| elektryczny ptak ?? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 15:54
Oli az tak zle? ktos juz na forum ikry nie mail (Struna?;) ) chetni do pomocy sie od razu znależli |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 16:02
| marcys napisał/a: | Oli az tak zle? ktos juz na forum ikry nie mail (Struna?;) ) chetni do pomocy sie od razu znależli |
o so kurna chozi, co źle - u mie wszycho jest ok |
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 16:10
| Oli napisał/a: | u mie wszycho jest ok | u mnie jakby nie było również |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 16:14
| Cytat: | | Oli az tak zle? ktos juz na forum ikry nie mail (Struna? ) chetni do pomocy sie od razu znależli |
a poza tym znam takich kozaków coto duzo krzyczą..... a potem ogon pod siebie...
zreszta przyjłład mamy też na forum... póki do zlotu to chętnych było.... krzyczeli... a teraz wystarczy spojrzeć na liste.... |
