$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kopie
kopie
maca_maca
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 10:39
Oli napisał/a:
dużą dupą
wy tu o dupach a tu poważna sprawa bo kopie:) ja mam ten sam problem ale rozwiązałem go szybko i skutecznie. A mianowicie zanim wysiądę (czyli otwieram drzwi) łapię się odrazu za metalową cześć drzwinp u góry i trzymająć się nieprzerwanie wysiadam. W ten sposób sprawiam ze ładunek przepływa po mnie :) bezpośrednio do masy auta bez przeskoku. i wtedy nei boli:) radzęspróbwać.
pozdro to all
Oli
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 10:44
ja tam wożę w kieszeni baterie - 2 paluszki - ładunek ze mnie przepływa na baterie - doładowuje je a ja nie kopie. Same korzysci :702:
maca_maca
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 10:46
Speedo napisał/a:
auta kopia sezonowo jak wyglada z obserwacji, najczesciej na wiosne i jesienia
no z tym jest tak że kopie wtedy kiedy jest odpowiednia temperatura. Bo elektryzacja (ładunki el. ) lubia (czy tęz łatwiej się przenoszą) gdy temperatura jest wyższa niż tam np.: 5 C. A do tego dochodzi wilgiotność w powietrzu itp
ALE faktycznie ptrzeba się przyzwyczaić do odpowiedniego wysiadania
adamussco
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 11:51
Oli napisał/a:
to przechodzisz jakąś mutacje po tej rocznicy czarnobyla bo w spodniach powinieneś mieć jednego "palszka" ewentualnie palucha
Oli
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 12:08
adamussco napisał/a:
Oli napisał/a:
ptak jet - tam gdzie powinien byc :690: a w kieszeni - baterie
maca_maca
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 12:17
:688:
Oli napisał/a:
:688:
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 14:14
elektryczny ptak ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
marcys
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 15:54
Oli az tak zle? ktos juz na forum ikry nie mail (Struna?;) ) chetni do pomocy sie od razu znależli :706:
Oli
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 16:02
marcys napisał/a:
o so kurna chozi, co źle - u mie wszycho jest ok :706:
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 16:10
Oli napisał/a:
u mnie jakby nie było również :)
Oli
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 16:14
Cytat:
Oli az tak zle? ktos juz na forum ikry nie mail (Struna? ) chetni do pomocy sie od razu znależli
a poza tym znam takich kozaków coto duzo krzyczą..... a potem ogon pod siebie...
zreszta przyjłład mamy też na forum... póki do zlotu to chętnych było.... krzyczeli... a teraz wystarczy spojrzeć na liste....
