Automatyczna Skrzynia biegow cieknie |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:35 Automatyczna Skrzynia biegow cieknie
Niestety, mimo iz dziala bez najmniejszych problemow skrzynia biegow cieknie gdy auto jezdzi. Kiedy stoi nie cieknie. Jak sadze ma to zwiazek z cisnieniem. Im bardziej sie przyspiesza tym bardziej cieknie, do tego stopnia, ze gdy jechalem 200km/.h na autostradzie, to po pol godziny pojawila sie za nami chmura dymu (olej kapie prosto na rure wydechowa i rozchodzi sie po calym ukladzie).
Sadze, ze moze to byc jakis siemering ale nie mam zielonego pojecia od ASB i nie bardzo wiem od czego zaczac i ile moze mnie to kosztowac.
Wyciek jednoznacznie jest w miejscu laczenia skrzyni z miska olejowa (mam nadzieje, ze nic nie pokrecilem) ale nie widac czarno na bialym miejsca wycieku.
Na trasie dolewalem ATF IID i wszystko poki co jest OK (dolane juz 3 litry).
Wiem jak sprawdzac olej i na pewno nie przelalem - dbam by poziom nie spadl ponizej minimum. |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:38
| IBOL napisał/a: | | Wyciek jednoznacznie jest w miejscu laczenia skrzyni z miska olejowa (mam nadzieje, ze nic nie pokrecilem) ale nie widac czarno na bialym miejsca wycieku. | to może masz poprostu uszczelkę pod misą uszkodzoną i leje. Speedo na trasie na zlot miał ten sam przypadek ( chmura dymu za autem ) więc może dopytaj go co podejrzewa. |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:39
Trzeba wjechać na jakiś kanał i dokładnie zlokalizować miejsce.
Jeżeli to uszczelka, czy któryś z przewodów olejowych, to żaden problem... gorzej, jeżeli wyciek jest z głównego uszczelniacza na konwerterze. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |29 Cze 2006|, 2006 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:42
W poniedzialek bede na kanale, to sie przyjze i jakbym nadal nie wiedzial, to zrobie dokladne zdjecia.
Mam wrazenie, ze jak oleju jest na pol stanu (jak teraz), to mniej cieknie. |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:44
| Aaa... Igor, pomyśl też od razu nad dodatkową chłodnicą oleju (taką jaka jest w starszych kosłortach i wszystkich oczatych) ! |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:47
| IBOL napisał/a: | | Mam wrazenie, ze jak oleju jest na pol stanu (jak teraz), to mniej cieknie |
Pilnuj tylko żebyś za mało go nie miał! |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:56
Znaczy sie, jak zejdzie ponizej minimum, to bye bye?
Tak zle to chyba nie jest, bo juz tak mialem ale teraz co drugi dzien sprawdzam.
[ Dodano: 2006-06-29, 13:57 ]
Acha, jeszcze jedno - olej dolewa sie przez bagnet? (Sorry, bo na pewno bylo ale nie mam czasu szukac) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:57
| przez bagnet |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:15
| IBOL napisał/a: | | Znaczy sie, jak zejdzie ponizej minimum, to bye bye |
niekoniecznie- na poczatku zaczniesz gubic biegi |
