Co to jest ? |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 12:33 Co to jest ?
| Witam i proszę o pomoc. Potrzebuję się dowiedzieć o cenę takiej czarnej plastikowej "skrzynki", która znajduje się za filtrem powietrza i z niej już wychodzą dalej dwie rury do przepustnicy, ale nie wiem jak się one nazywa i nie bardzo wiem o co pytać. Moja trochę się rozpadła jak strzelił z gazu. A może ktoś ma taką do sprzedania ? |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 12:45
| PODSTAWOWE PYTANIE - jaki masz silnik ? albo wpisz sobie w podpis/sygnaturke na przyszlosc ....... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 12:55
| 2.0 dohc 16v |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:23
| Już niepotrzeba - sam się dowiedziałem - "rezonator". |
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:28
I tu zaczynaja sie schody: tez tak miałem, ale gdzie powiedziałem rezonator to patrzeli na mnie jak ZOMBIE. Nowy około 460 pln, a uzywka od 150pln. Powodzenia w szukaniu |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:31
| Tak już się dowiedziałem, że nowy około 500 zł, ale tak nawiasem mówiąc to nie mam zamiaru za to płacić - będę chciał to wydrzeć od gazowników. A co z tego wyjdzie - zobaczymy. |
wegus
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:40
| w DOHC 8 V mozna to zastapic prosta rura z plastiku, nie wiem czy szloby tak zrobic w 16 ? nie ma to ujemnego wplywu na prace silnika |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:50
Grubo sie mylisz wegus - baaardzo grubo - ma baaardzo duży wpływ na prace silnika. Zapytaj Jakubiego jak to było jak miał rurke PCV wsadzoną zamiast rezonatora |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 13:53
| Właśnie nad tym samym się zastanawiałem. Tylko ja musiałbym wsadzić trójnik, bo u mnie wychodzą już dwie rury. No właśnie, a jaki to ma wpływ na pracę silnika, może po prostu zamocować tam jakiś pojemnik o podobnej objętości ? |
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:08
Rezonator to jakby magazyn na powietrze - kiedy wciskasz gwałtownie gaz w deskę to żeby silnikowi nie brakło powietrza i zeby struga powietrza nie była mocno wibrująca ( co jest bardzo niekorzystne dla silnika ) to wtedy łyka właśnie z rezonatora - w zasadzie masz racje- jeśli wsadzić tam pojemnik podobny gabarytowo i o podobnej twardości ( ważne żeby nie miękki i żeby nie miękł w cieple ) to powinno byc OK. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:30
Myślę, że ze stali kwasoodpornej będzie odpowiedni |
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 14:50
No to jest nawet niezła koncepcja |
kuba
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:14
| Stosowanie rur kanalizacyjnych zamiast rezonatora, sprawdza sie tylko w czasie spokojnej i delikatnej jazdy. Każde depnięcie w pedał, konczy sie zamuleniem silnika, i czasem strzałem (bo gaz ciągnie, a powietrza nie za bardzo). Generalnie nie polecam tego patentu. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 15:19
| Czyli nie pozostaje mi nic innego jak wykonanie nowego rezonatora (choć myślę, że bufor byłby lepszym określeniem) z kwasiaczka, bo kupowanie nowego za 500 zł, czy nawet używki za 150 to i tak nie najlepszy pomysł. Z kwasiaczka będzie dużo trwalsze i dużo tańsze. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 17:02
A u mnie gazownicy wyciągnęli ten rezonator . W tym miejscu jest teraz mikser i prosta rura od filtra do kolektora. Do tej pory (od lutego) zero problemów z gazem |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
