$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka ABS
Kontrolka ABS
Marekp51
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 19:20   Kontrolka ABS
tym razem moje pytanie racze latwe, prosze powiedzcie mi który bezpiecznik, albo co innego moze byc powodem nieustannego swiecenia kontrolki ABS.
Pozdrawiam Marekp51
mmmk
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 19:52
a abs dziala?? bezpieczniki chyba maja niewiele z tym wspolnego. to ma dac znac,ze jest jakis problem. w naszych ukladach np wyjecie przekaznika powoduje ciagle swiecenie wiem bo tak jezdzilem ponad pol roku jak mi abs nie dzialal. przekaznik i jakies bezpiecznii sa w schowku nad schowkiem nad nogami pasazera. ale ciagle swiecenie to moze byc albo czujnik budny, uszkodzony albo i cos z modulem
maciek
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 20:07
mmmk napisał/a:
a abs dziala??
Jak ma działać, jak się żarówa pali ?!?
mmmk napisał/a:
Akurat mają - przecież spalenie, czy wyjęcie jednego z bezpieczników od ABS-u też powoduje ciągłe świecenie kontrolki.
Nie mam niestety dokumetacji do '92, ale radzę zacząć włąśnie od sprawdzenia bezpieczników ( w '95 jest ich 4).
mmmk
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 20:37
nie napisal,ze nie dziala tylko,ze pali sie kontrolka a jezeli chodzi o elektryke w tym modelu to mozna sie wszystkiego spodziewac wiec... gorzej np jak bylo u mnie wszystko z kontrolkami ok i wogole wszystko super bylo tyle,ze abs wariowal i zatrzymywal samochod sporo dalej niz bym chcial...
maciek
Marekp51
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 21:22
myslałem ze jest to oczywiste, nie brałem pod uwage ze moze sie palic kontrolka błedy ABS a ten by działał-tak czy inaczej kontrolka sie swieci i ABS nie działa, jutro przyjze sie przekaznikom i bezpiecznikom.
mmmk
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 21:48
ale i tak bez wlezienia w kanal i grzebania w czujnikach raczej sie nie obedzie. te typy sa zlosliwe zreszta co czytam z twoich postow to dobrze wiesz bo masz same dziwne usterki prawie jak ja... fajnie by bylo jak okaze sie,ze bezpiecznik. ja przez to wymienilem modul i tez mnic nie pomoglo i byl walniety ktorys czujnik przy przednim kole a kupowalem oczywiscie tylne a miernik nie wykazywal zadnych odstepstw od normy no ale mi kontrolka jak pisalem wyzej sie nie palila.
maciek
Wysłany: |25 Kwi 2006|, 2006 22:06
pompa albo czujniki, obstawiam pompe :) zczytaj bledy ABSu i bedziemy wiedziec
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |7 Maj 2006|, 2006 08:28
Mam podobny problem
kontrolka od ABS się cały czas świeci, ABS-u nie ma (sprawdzałem na placu i blokuje koła)
w skrzynce wywaliło bezpiecznik od ABS.
wymieniłem go ale kontrolka nadal się świeci a ABS-u nie ma nadal.
W serwisie chcą mi go podpiąć pod komputer ale wołają za to kase a może usterką jest jakaś pierdółka nie warta tych pieniędzy których oni wezmą za podpięcie.
W książce pisze żeby odkręcić przednie koła i sprawdzić stan przewodów czy nie są poprzecierane.
Niewiem ale uwazam że jeśli wywaliło bezpiecznik to mogło dojść do zwarcia przewodu z masą.
Co robić?
czy nie ma innego wyjścia jak podpinać samochód pod komputer?
ahaa bo podobno to ważne: kontrolka świeci się cały czas.
. TOS*65KH
Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |7 Maj 2006|, 2006 08:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |7 Maj 2006|, 2006 23:52
zobaczczyponownie nie wywalilo bepziecznika, a o ABS i sprawdzaniu juz tu ksiazka jest na forum, poczytaj.
Aha tylko zwracaj uwage do kakiego rocznika jest opis.
fiebik
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 00:24
Rafał A.(antek) napisał/a:
To koniecznie :)
A potem zrób taki test:
Na prostej i pustej drodze, rozpędzić autko powyżej 30km/h (50-60km/h wystarczy) w czasie jazdy na luz i kluczykiem zgasić silnik i wyłączyć całkowicie zapłon (nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki, żeby kiery se nie zblokować) po chwili odpalić silnik i zapiąć spowrotem odpowiedni do prędkości bieg i rozpedzać auto dalej do normalnej jazdy. Podczas całej procedury prędkość auta nie może spaść poniżej 30km/h.
Przez cały czas obserwować kontrolkę ABS i jej zachowanie się opisać na forum. :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 09:54
fiebik, a co to za magiczne testy ?
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 09:59
To jest taki dynamiczny test czujników :)
fiebik
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 10:04
Adam_2000 napisał/a:
No i tu Adam_2000, ma poczęści rację, z tym że nie dotyczy on tylko czujników ale praktycznie całej instalacji (elektryki ABSu). Nie jest to precyzyjne, ale bardzo proste do wykonania na wstępie, żeby ocenić, czy warto się pitolić z miernikiem z czujnikami i kablami, czy od razu wymieniać modulator. :)
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 10:05
ale, że niby co ma się stać ? lub nie stać ? , na mój gust to przez chwilę zadziała ABS i potem jak jest zwalony to się odłączy
fiebik
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 10:07
Teraz jestem w pracy i niebardzo mam czas opisywać, ale w nocy popełnię mały laborat na ten temat na forum :)
