$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie jest czujnik od temperatury silnika
Michal2110
  Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 10:51   Gdzie jest czujnik od temperatury silnika
Witam,
Nie moge go znalesc w magicznej ksiazce, a potrzebuje go wymienic....
Tylko jeszcze nie wiem gdzie on jest.... :566:
Pershing
Auto: .
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 10:53
Sa dwa. Jeden od wskaznika na desce a drugi odpowiada za rozruch i dawke paliwa.
Michal2110
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 11:11
Ten od wskaznika na desce.... Glupoty pokazuje i trzeba to zrobic
[ Dodano: 2006-02-04, 11:34 ]
Ktos wie, gdzie w V-ce jest ten czujnik?
Pershing
Auto: .
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 12:42
Tego akurat nie szukalem, ale w chlodnice go nie wkrecili ?
bigdaaddy
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 12:46
Nie, napewno nie jest w chlodnicy. Jest gdzies pod kolektorem dolotowym z przodu. Tez mi kiedys wysiadl, ale jak zobaczylem jaki dostep jest do niego to sobie dalem spokoj. Chyba trzeba kolektor zwalac. Dochodzi do niego jeden przewod z kaptorkiem gumowym. Nawet trudno go dojrzec. i wymacac.
Michal2110
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 12:53
Panowie,
Wskaznik od temp. silnika wskazuje mi "pion" czyli totalna bzdure. Jestem prawie pewien, ze winny jest czujnik. W ksiazce go nie opisali, wiec jezeli ktos moglby jakies foto, rys, plaskorzezbe z jego wygladem i opisem....
Z gory dzieki.
bigdaaddy napisał/a:
I jaki byl tego skutek?
bigdaaddy
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 13:47
Michal2110 napisał/a:
Taki ze nie pokazywal mi temperatury. Zdjecia nie zrobie bo juz tego auta nie mam. Ale sprobuje cos w necie poszukac.
[ Dodano: 2006-02-04, 13:56 ]
No i znalazlem. ten ktory jest bardziej z tylu z kaptorkiem gumowym to jest od wskaznika, a ten bardziej z przodu to jest czujnik temperatury ale do PCM.
Michal2110
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 14:02
Dzieki :D
Krasuski
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 19:18
Cytat:
Są dwa. Jeden od wskaznika na desce a drugi odpowiada za rozruch i dawke paliwa.
A mam pytanko, a który to właśnie odpowiada za rozruch i dawkę paliwa?
Jak ktoś ma to poproszę o zdjęcie. I czy taki sam czujnik jest w silniku 2,4? Bo u znajomego na szrocie stoi taki i ewwentualnie bym go wymienił.
Krasuski
Pershing
Auto: .
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 22:59
Krasuski napisał/a:
