Gdzie jest czujnik od temperatury silnika |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 10:51 Gdzie jest czujnik od temperatury silnika
Witam,
Nie moge go znalesc w magicznej ksiazce, a potrzebuje go wymienic....
Tylko jeszcze nie wiem gdzie on jest.... |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 10:53
| Sa dwa. Jeden od wskaznika na desce a drugi odpowiada za rozruch i dawke paliwa. |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 11:11
Ten od wskaznika na desce.... Glupoty pokazuje i trzeba to zrobic
[ Dodano: 2006-02-04, 11:34 ]
Ktos wie, gdzie w V-ce jest ten czujnik? |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 12:42
| Tego akurat nie szukalem, ale w chlodnice go nie wkrecili ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 12:46
| Nie, napewno nie jest w chlodnicy. Jest gdzies pod kolektorem dolotowym z przodu. Tez mi kiedys wysiadl, ale jak zobaczylem jaki dostep jest do niego to sobie dalem spokoj. Chyba trzeba kolektor zwalac. Dochodzi do niego jeden przewod z kaptorkiem gumowym. Nawet trudno go dojrzec. i wymacac. |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 12:53
Panowie,
Wskaznik od temp. silnika wskazuje mi "pion" czyli totalna bzdure. Jestem prawie pewien, ze winny jest czujnik. W ksiazce go nie opisali, wiec jezeli ktos moglby jakies foto, rys, plaskorzezbe z jego wygladem i opisem....
Z gory dzieki.
| bigdaaddy napisał/a: | | Tez mi kiedys wysiadl, ale jak zobaczylem jaki dostep jest do niego to sobie dalem spokoj |
I jaki byl tego skutek? |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 13:47
| Michal2110 napisał/a: | | I jaki byl tego skutek? |
Taki ze nie pokazywal mi temperatury. Zdjecia nie zrobie bo juz tego auta nie mam. Ale sprobuje cos w necie poszukac.
[ Dodano: 2006-02-04, 13:56 ]
No i znalazlem. ten ktory jest bardziej z tylu z kaptorkiem gumowym to jest od wskaznika, a ten bardziej z przodu to jest czujnik temperatury ale do PCM. |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 14:02
Dzieki |
Krasuski [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 19:18
| Cytat: | | Są dwa. Jeden od wskaznika na desce a drugi odpowiada za rozruch i dawke paliwa. |
A mam pytanko, a który to właśnie odpowiada za rozruch i dawkę paliwa?
Jak ktoś ma to poproszę o zdjęcie. I czy taki sam czujnik jest w silniku 2,4? Bo u znajomego na szrocie stoi taki i ewwentualnie bym go wymienił.
Krasuski |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 22:59
| Krasuski napisał/a: | | A mam pytanko, a który to właśnie odpowiada za rozruch i dawkę paliwa? |
