$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wieloryb - popadały światełka, gdzie szukac przyczyn?!
pawel76
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 11:50   Wieloryb - popadały światełka, gdzie szukac przyczyn?!
Witam,
wczoraj taksiarz dal mi znac, ze z tylu nie mam oswietlenia. Dzis rano dokladnie wszystko posprawdzalem i okazalo sie, ze padły:
-postojowe we wszystkich lampach
-krotkie z tylu
-dlugie z tylu
-oswietlenie tablicy rozdzielczej plus zegar (nie mam dowodu, ze jest powiazane, ale to mi tez wczoraj rano wysiadlo, wiec moglem reszty do wieczora nie zauwazyc).
reszta chodzi, tzn krotkie-dlugie przod, halogeny tyl-przod, cofanie (biale tyl), hamulec tyl.
sprawdzilem bezpieczniki, sa ok, wyrywkowo sprawdzilem tez zarowki, tez sa ok. Wyglada to byc moze na jakis przekaznik. Pomozcie!
pzdr.
p.
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 11:54
po pierwsze bezpieczniki
a po drugie widocznie był często na deszczu :) skrzynka bezpieczników do remontu lub ewentualnej wymiany
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
pawel76
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 12:05
Fakt, ze stoi na parkingu, ale deszczu to ostatnio ze swieca szukac.
Bezpieczniki posprawdzalem, sa ok. Gdzie mozna jeszcze pogrzebc i jak zanim czlowiek sie zdecyduje na radykalne kroki (wymiana skrzynki bezpiecznikow to chyba droga sprawa, zeby ja bez upewnienia sie robic)
poza tym w bezpiecznikach nie ma rozdzialu na krotkie przod(dzialaja)-tyl(nie), tylko krotkie prawe-lewe.
pzdr.
p.
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 12:21
pomierz miernikime z tyłu czy jest jakiekolwiek napięcie, może problem lezy w kablach ale wątpię. Skrzynke mozna samemu naprawić i zregenerować, no chyba że ma się kaskę i za 600 zł kupisz funkiel nówkę :)
mmmk
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 12:23
nowa skrzynka z caloscia czyli 2 pokrywki + sama skrzynka + mocowania to kolo 900zl. a mi np nie swiecil tyl ale tylko rejestracja bo okazalo sie,ze 1 z kabli sobie zgnil. ale sam nie zlokalizowalem tego a gosc co sie na tym zna zrobil to w ciagu kilka min. to nie jest czasami problem z masa na tyle a w zasadzie jej brakiem??
maciek
p.s. ale 97 to chyba za mlody na klopoty ze skrzyka jeszcze??
bigdaaddy
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 14:07
pawel76 napisał/a:
-krotkie z tylu
-dlugie z tylu
nie lapie o co chodzi... :566:
Posprawdzaj mase i polaczenia wtyczek przy lampach.
pawel76
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:19
pawel76 napisał/a:
-krotkie z tylu
-dlugie z tylu
krotkie z tylu, tzn swiatla mijania lewy i prawy przod
dlugie z tylu analogicznie
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:31
a od kiedy to z tyłu się coś zmienia na krótkie lub długie ?
pawel76
przed chwila zajrzalem do skrzynki bezpi9ecznikow. Chwile poruszalem, posprawdzalem na kilka minut wszystko zglupialo, np przy otworzeniu drzwi kierowcy zapalaly sie kontrolka lamp przeciwmgielnych, wskaznik smarowania, kontrolka poduchy powietrznej (przy wyjetym kluczyku), zniknely absolutnie wszystkie swiatla lacznie ze stopem. Znowu postukalem w skrzynke bezpieczenikow, zdjalem kleme z akumulatora i na szczescie wszystko wrocilo do normy.
teraz pytanie: jak wyjac glowna skrzynke bezpiecznikow? udalo mi sie tylko zdjac podluzna wielka wtyczke, ale sama skrzynka twardo siedzi.
pzdr.
p.
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:32
zobacz do FAQ - jest opisane co i jak
bigdaaddy
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:35
pawel76 napisał/a:
pawel76 napisał/a:
-krotkie z tylu
-dlugie z tylu
Przepraszam za OT, ale chyba cos mi dzisiaj myslenie idzie wolno.
Nadal nie rozumiem... :? :( :566:
W tylnich swiatlach sa krotkie i dlugie???
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:36
Bo moze to wersja Ghia Ultima Glx super i Ty Bigdaaddy nie masz czegos takiego na wyposazeniu. :wink:
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:39
popierdółka - jakie długie z tyłu - może chodzi o przeciwmgielne
pawel76
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:45
[b]pawel76 napisał/a:
-krotkie z tylu
-dlugie z tylu
[/b]
ale sie czepiacie:) mialem na mysli, ze nic sie nie swieci przy wlaczniku ustawionmym i na krotkich i na dlugich, a nie to, ze sa to dwa rodzaje swiatel.
ja tu sie mecze, zeby do zmroku uruchomic wielorybkowi swiatelka, a wy mi takie rzeczy:):)
pzdr.
p.
grewales
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 15:40   Re: Wieloryb - popadały światełka, gdzie szukac przyczyn?!
pawel76 napisał/a:
Witam,
-krotkie z tylu
-dlugie z tylu
pzdr.
p.
na 100 proc masz wypalony styk w przelaczniku gl swiatel mialem to samo ! wyjmij wlacznik swiatel i zobacz na styki w przelaczniku po przekatnej gorny lewy albo dol prawy jak czarny to go wyczysc i wymien konektor wiazce ! elektryk skasowal mnie 50.- i dalej tak sie dzialo wiec sam doszedlem do tego ! daj znac jak poszlo
