Zimowe problemy z elektroniką :( POMOCY!!! |
Piotrwscorupce [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 16:42 Zimowe problemy z elektroniką :( POMOCY!!!
Witam!
Problemów tych nie miałem po zakupie, pojawiły się dopiero z początkiem tej zimy (czujnik airbag trochę wcześniej).
Temperatura wyświetlana na komputerze po rozruchu (na zimnym silniku) zazwyczaj jest wyświetlana prawidłowo, jednak po jakimś czasie zaczyna wariować, najczęściej wskazując jakieś syberyjskie temperatury (np. – 27, -35 etc.). Czy ktoś wie, gdzie ten czujnik się znajduje lub jakie mogą być przyczyny takiego zjawiska.
Jeśli chodzi o sterowanie komputerem, to sytuacja jest odwrotna – po rozruchu najczęściej przycisk kasowania działa jak ten zmieniający funkcje, a te od funkcji i zmiany trybów wyświetlania nie działają. Po pewnym czasie zaczyna działać ten od funkcji a później ten od trybów wyświetlania, natomiast kasujący robi to co powinien. Nie wiem, być może to też jest uzależnione od temperatury lub wilgotności, np. wraz ze wzrostem, temperatury silnika i mniejszą wilgotnością w komorze i pod deską któraś z płytek elektronicznych traci pierwotne przebicia.
Trzeci problem, dotyczy tylnej wycieraczki. Od pewnego czasu nie wykonuje pełnych obrotów, tylko zatrzymuje się w innym miejscu niż pozycja skrajna. Czy wiecie, jak można usuną ten problem?
Problem z kontrolka airbag dotyczy jej częstego migotania. Przez większość czasu jazdy się nie świeci ale czasami zapala się na chwilkę lub delikatnie pulsuje.
Z góry wielkie dzięki za pomoc! |
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 20:09
zaczoł bym od skrzynki bezpiecznikow. co do przyciskow kompa, wyciagnac je i poczyscic same mikro przełaczniki blaszkowe.
czujnik temp jest na belce przedniej od dołu, pod zderzakiem |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 15:14
| takie prostokątne czarne coś z kawałkiem blaszki zakrzywionej co za zatrzask robi. |
