$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tempomat - kontrolka
COSSY
Wysłany: |19 Wrz 2004|, 2004 12:55   Tempomat - kontrolka
Zauwazylem juz w wielu przejsciowkach, ze kontrolka tempomatu nie gasnie calkowicie przy wylaczonym tempomacie. Po wlaczeniu swiatel, zmienia nawet jeszcze swoje natezenie swiecenia. Ma ktos pomysl w czym tkwi problem?
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |19 Wrz 2004|, 2004 14:03
U mnie gaśnie całkowicie :D .
Kontrolka zapala się słychać przekaźnik, a tempomat i tak nie działa :( , a po wyłączeniu gaśnie całkowicie.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
COSSY
Wysłany: |19 Wrz 2004|, 2004 14:28
Probuje ustalic dlaczego sie kontrolka swieci. Nie potrzebna chyba tu statystyka, komu swieci a komu nie:!:
School
Wysłany: |19 Wrz 2004|, 2004 20:43   Tempomat - kontrolka
Tez próbuję ustalić , co jest przyczyną, że kontrolka tempomatu żarzy po właczeniu zapłonu. U mnie np.gaśnie dopiero po włączeniu swiateł. A właściwym swiatłem zapala się
po włączeniu tempomatu. Myslę, że jest to wynikiem przebicia prądu. Jakas niedoskonałość
instalacji elektrycznej skoro ten problem nie jest tylko moim problemem.Pozdrawiam.
Ford Scorpio 2,9 Cosworth - 92
lancer
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 16:58
u mnie świeci tak samo jak u cossiego problem u mnie jest w stacyjce jest jakiś ubytek napięcia na stykach. ma to związek z tym że po wyłączeniu stacyjki a przy włączonych światłach światła przechodzą w postojowe nie długo zmieniam kostkę stacyjki i jak przejdzie to to jeszcze o tym opowiem
A ty zbychu masz dziurawy mieszek i dlatego ci nie działa
czacza junior
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 18:19
Jeśli mowa o kontrolce tempomatu... Czy tempomat kontrolka tempomatu też powinna sie zaświecić po włączeniu zapłonu jak reszta kontrolek? Bo od samego kupna tempomat nie działa. Tak samo kontrolka jest martwa :roll:
A może gdzie znajdę jakiś schemat podłączenia?
Pozdrawiam, Czacza Junior
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 18:53
dla wszystkich - sprawdzie pierścień pod kierownicą prawdopodobnie kiepski styk i wteduy może żażyć siękontrolka lub też tempomat sięnie załączać - niestety, pierścienie lubiły pękać, ale distal i będzie dobrze. Pierścień jest montowany na dole kolumny kierowniczej pod plastikami i osłoną z materiału wyciszającego - jest to pierwszy element patrząc od dołu kolumny.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 19:07
bingo napisał/a:
a co to ma do tempomatu jak ten pierścień jest do servotronika.
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 19:10
a u mnie jest też akcja typu że przy zapłonie zapala sie tempomat a po włączeniu świateł gasnie jak zgasze światła to znowu sie zapala.....
podczas jazdy jak włacze tempomat to sie zaświeca a po wyłaczeniu gaśnie
więc ja to traktuje jak przypominacz o nie załączonych światłach :-d
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 19:32
quote] a co to ma do tempomatu jak ten pierścień jest do servotronika.[/quote]
na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale miałem taki sam problem, albo się kontrolka zarzyła albo nie działał tempomat. Nie wnikałem od czego jest ten pierścień, cuda się działy, jak nim ruszałem, a od czasu jego sklejenia wszystko chodzi idealnie.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 19:37
bingo napisał/a:
musisz jeszcze rozróżnić auta, oczate mają całkiem inaczej niż mk1 i mk2.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 19:44
sprawdzane na MKII, nie wiem jak jest z tym na MKIII.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 20:44
bingo napisał/a:
w mk3 zegarami zawiaduje mikroprocek a nie zwykła elektryka jak w mk1/mk2 i ze względu na to jest jakby z deka inaczej :)
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 22:11
pewnie masz rację. a nawet na pewno.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 22:20
w mk3 kontrolka podczas startu (testu) sie ie zapala, w mk2 powinna.
MK2 maja pierscien podobny jak mk3 zalezy od wersji, czy tempomat czy poduszka ETC dodatkowo cossy maja 2 pierscien od servotronica
MK3 maja tylko jeden pierscien
