$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS i jego własne życie.
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 17:34   ABS i jego własne życie.
No coż dopadło mnie ;) jakies sugestie?
ABS ma 4 fazy
1) działa normalnie
2) zapala sie kontrolka od razu ( nie gasnie po teście )
3) kontrolka gasnie ale zapala si epo przejachaniu 30m itp ( po tescie dynamicznym )
4) kontrolka gasnie ABS dziala ale kontrolka wlacza sie i ABS przestaje działac po pierwszym hamowaniu, przy czym podczas jego pedał hamulca wpada w podłoge
Jakies pomysły?
Z ostatnich rzeczy robionych to zmieniane tylne klocki i tarcze, wczesniej ABS działał.
Nic innego jeszcze nie patrzyłem
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 17:53
nie wiem co u Ciebie szit wstawili ale jesli chodzi o dolegliwosci w moim aucie to zajal bym sie zbieraczem cisnienia, przy tych dolegliwosciach to czujki raczej sie trzymaja
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
sierars1
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 19:21
Sprawdz jeszcze połączenia na kościach od czujników mniałem kiedyś to samo tera chłopaki wzieli i zakleili taśmą i mam spokój.
rpio
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 19:50
Płyn,pompa,przewody??
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 20:26
niee rtaczej nie bo chodziło
aa i mam teraz twardy sprezynujacy pedał
Wysłany: |25 Gru 2005|, 2005 22:32
Rafał A.(antek) napisał/a:
tak to mialem jak zle polutowalem czujnik i dawal zly sygnal.
kazde hamowanie powodowal zalaczenie sie ABSu az dostal taki odczyt ze komputer wariowal i wylaczal ABS :D do czasu zgaszenia i zapalenia ABS byl wylaczony.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |28 Gru 2005|, 2005 08:00
Rafał a ja CI mówię że na 99% modulator do wymiany :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 04:47
no a ja na 100% mowie ze nie modulator :)
pompa sie zastała a raczej jej silnik i tyle, rozruszałem silnik i ABS działa
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 05:31
Jak to kiedyś powiedział mój instruktor jazdy: "Niewiem czego te kontrolki sie świecą. Powkładali te komputery i sie teraz samochody psują. Dawniej tego nie było i było wszystko w porządku." :mrgreen:
Czyli jak tu każdy już mówi - elektronika sie rypie
. TOS*65KH
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 18:26
Gwelezemba, :D :D miodzio instruktor ;)
olcha20
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 21:45
hmm mam podobny problem.
ABS dział tylko przez pierwsze 100-200m jazdy.
Następnie zapala się na pomarańczowo kontrolka ABS - i juz nie ma ABS.
Na teście diagnostycznym koleś odczytał
"błąd C1095 - obwód silnika pompy"
Niesety tam gdzie robiłem test nie znają się i nie robią ABS i nie potrafili nikogo polecić.
Jakieś sugestie?
No bo chyba czujniki sa OK - jak działa na początku?
Pompa chyba też OK - skoro ABS działa przez pierwsze 100m.
( sprawdzałem w zime po ruszeniu rozpęd do 50km/h - ostro po hamulcach na śniegu - SUPER zatrzymuje sie bez minimalnego poślizgu -pedał terkoce- skacze pod stopą .)
I CO TO USTROJSTWO WYŁACZA?
Wysłany: |29 Gru 2005|, 2005 21:53
Wyciągnij wtyczkę od silnika pompy i podłącz na krótko do akumulatora na parę minut (2-3).
dajmispokoj
Wysłany: |31 Gru 2005|, 2005 00:12
pojedz z autkiem do maciejowa - zabrze, tuz przed swiatlami , badz tuz za swiatlami w zaleznosci od ktorej bedziesz jechac do serwisu forda (niezalezny) Zmudy. Robia stosunkowo tanio solidnie, ja tam serwisuje autko, mozesz powiedziec ze z polecenia "kobylinskiego" , powiesz co CI odczytali na tescie absu a on poradzi :-)
naprawde serwis w 100% zaufania .
ps; tam wszystko robie, lacznie z wymiana oleju bo ta sama cena co wszedzie indziej a maja historie mojego autka jak na dloni :-)
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 10:59
Błąd C1095 u mnie też się pojawił. Czasem po starcie błąd się kasował, ale przy teście dynamicznym zawsze powracał. Sterownik był naprawiany rok temu. Wsadziłem testowo drugi (nie naprawiany) bez zmian, poprawa lutów w moim bez zmian. No to gufer rozcina ten nie naprawiany, naprawia i działa. Działało pół dnia tzn. ok. 200km, a wieczorem przy teście dynamicznym błąd, ponowne odpalenie samochodu nic nie zmieniło.
Silnik pompy podłączony na krótko pobiera 3,65A góra 30s. był tak podłączony zanim został podmieniony sterownik.
W co pakować ręce bo już pomysłów brak?
Przy okazji wszystkie czujniki mają sprawdzona rezystancje i pomyślnie zdały test oscyloskopem. Czujniki z tyłu również zostały wyczyszczone.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
