$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Układ kierowniczy
Układ kierowniczy
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 22:46   Układ kierowniczy
Temat wałkowany wiele razy ale ten jest troche innego typu a mianowicie:
Wymieniałem magiel na używkę w podobno dobrym staniem (allegro), później po miesiącu komfortowej jazdy nagle zaczęło się z powrotem stukanie jakby na sworzniu wahacza, okazuje się że luz na przekładni. Dobra, mówi się trudno, ale po czasie zauważyłem że od 80 do powiedzmy 120 pojawia się kolejny problem-przy hamowaniu telepie kierownicą. No ok, opony jak należy, winowajcą mogą być hamulce. Kupiłem tarcze używki(na próbę) w bardzo fajnym stanie od ford2fast i dalej kierownica drga choć może troche mniej. Przymierzam się do kolejnej wymiany magla. I teraz w reszcie pytanie: co jeszcze może powodować te drgania? luz na maglu ma wpływ na drgania przy hamowaniu? bo normalnie kierą nie telepie. Co może powodować rozwalanie magla oprócz luzów w zawieszeniu? Auto jest proste, nie ma cudów, z prawej strony była kiedyś jakaś niewielka kolizja ale raczej parkingowa, tylko jeden element lakierowany (prawy błotnik)
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 22:55
jasne że przez magiel może telepać...luzy na drążkach....obadaj końcówki kierownicze jak i same ramiona magla , na nich też może być luz a są wymienne :) możesz mieć też syf w układzie i magle padają...dawno płukałeś układ , wymieniałeś olej?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2012|, 2012 23:01
syf w układzie? olej w przekładni był zmieniany po jej wymianie. Drążki włącznie z ich końcówkami są wymienione. Na maglu ewidentnie jest luz,na pewno nie na tym "jabłku" pod harmonijką. Czeka mnie wymiana magla jak sądze tylko właśnie chce zrobić tak żeby kolejny przeżył troche dłużej. Myślałem że może mam krzywe tarcze i jak sprawdzałem nowy magiel na trasie (S3 Szczecin-Gorzów) to powybijałem sobie magiel ale wygląda na to że to niemożliwe.
Wysłany: |1 Wrz 2012|, 2012 00:05
zmień zatem magiel + porządna wymiana oleum - dokładnie wypłucz układ aż ATFik będzie płynąć czerwony
mnie pewnie niebawem podobny zabieg w szarym czeka niestety
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
JORZO
Wysłany: |1 Wrz 2012|, 2012 08:06
Słusznie Zysio prawi-miałem bardzo podobne objawy,zmieniłem magiel i wkońcu spokój :)
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Larix
Wysłany: |1 Wrz 2012|, 2012 08:31   Re: Układ kierowniczy
hleb23 napisał/a:
U mnie miał. Luz był nie na drążkach ale na wejściu wałka kierowniczego do magla. Telepało przy hamowaniu oraz przy pewnej prędkości (ale nie zawsze ).
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |1 Wrz 2012|, 2012 08:32, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |1 Wrz 2012|, 2012 11:00
Ok, to czeka mnie znowu zmiana magla. Dzieki za pomoc ;]
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Wysłany: |2 Wrz 2012|, 2012 19:23
możesz jeszcze spróbować skasować luz, jak jesteś pewny, że tam jest. Krzywe tarcze i telepanie przy hamowaniu to efekt luzu, a nie przyczyna.
nigdy nie mów nigdy
hleb23
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 00:16
Luz na ile był możliwy jest skasowany ale na niewiele to się zdało, to niestety nie mercedes ;]
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 20:20
Ja tam nie wiem ,ale juz druga przekladnie z luzem lewostronnym ujezdzam i nigdy nie bylo efektu telepania kierownica a jedynie troche stekania przy ustawianiu zbierznosci :-d i niekiedy slychac to jak sie przejezdza poprzeczne nierownosci
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 11:23
masa300789 napisał/a:
przy
luzem lewostronnym
- po co robić zbierzność przy luzie? przeciesz to bez sensu iu żaden normalny mechanik nie powinien tego zrobić, jedynie naciągacz ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 18:05
bingo napisał/a:
przy
luzem lewostronnym
Dokładnie, moi ustawiacze zbieżności już raz mnie pogonili jak przyjechałem do nich renówką z luźną końcówką drążka.
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 18:27
tylko jak tarcze proste są to nawet przy rozwalonym zawiasie nie wali tak kierą wali ale nie zawsze
jeśli ro są tarcze to im bardziej hamujesz to autem telepie bardziej
v8 4.2 agis p13
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:08
A jednak sie da zrobic jakos ta zbieznosc :shock: przy tych "moich'luzach ani nie zbiera nierowno opon ,kierunku jazdy tez nie zmienia przy puszczonej kierownicy .A luz na wyjsciu z magla jest na 100% sam to widzialem listwa chodzi 1-2mm gora-dol . Jakie wartosci sa przenoszone na kolo to nie mam pojecia ,tylko sie zastanawiam ile z naszych aut tego luzu nie ma ?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:17
wiesz co innego jest luz taki co ty piszesz
a co innego luz w poziomie
zbieżność to 2-3 milimetry a luzu potrafi być znacznie więcej to po co wtedy ustawiać ?
v8 4.2 agis p13
