I znowu obroty tylko za wysokie ! |
miras [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 08:13 I znowu obroty tylko za wysokie !
| Witam. Mam problem z obrotami w 2.0 DOHC 16V Wieloryb . Nie mam wolnych obrotów tylko 1100-1200 . Jak włączę światła i tylną szybę to spadają do 1000 , a jak jeszcze dołożę klime to są normalne 850 . Sprawdzałem krokowy i TPS ale wszystko w porządku .Co to może być ? |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 08:16
| Mogą być czujniki temperatury. Kwestia czy podnosi ci obroty na ciepłym czy na zimnym, bo jak na zimnym, to może tak ma być. |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 09:59
miras, MAF-a czyściłeś ? |
miras [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:21
| Maf jest w porządku. A obroty podnosi na ciepłym a na zimnym przy przegazowywaniu się ksztusi . Dzięki i czekam dalej na rady |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 12:06
| czujnik temp powietrza (ten w gumie) lub temp silnika (za termostatem, nie pomyl z czujnikiem wskaźnika temp.) |
miras [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 08:18
Panowie wszystkie czujniki są spoko. Wczoraj odczepiłem sondę lambda i zero reakcji silnika . Czy po wypięciu sondy silnik powinien jakoś zareagować ? Może to sonda jest zwalona ?Co mi doradzicie ?Czekam z niecierpliwością na odpowiedz. |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 10:33
| miras napisał/a: | | Maf jest w porządku. A obroty podnosi na ciepłym a na zimnym przy przegazowywaniu się ksztusi . Dzięki i czekam dalej na rady |
A jakie masz wartości napięcia na wyjściu MAF-a na wolnych, 2000 i 3000 n/min ? |
miras [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 10:50
| Pod które przewody się podpiąć w tym MAF-ie i co z tą sondą ? |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 11:07
Najpierw sprawdzasz, czy masa na MAF-ie jest O'K.
Potem podłączasz się miernikiem (woltomierz na zakresie 2V) na pin E i mierzysz. |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 11:29
| jak sonde odepniesz to nie ma jakichś drastycznych różnic - zmierz napięcie z sondy. |
miras [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 10:26
Dzisiaj byłem na kolejnym teście i oto wyniki :
P0113-Czujnik temp. powietrza zasysanego sygnał za duży
P0122-Czujnik położ. przepustnicy sygnał za mały
P1131-Sonda lambda czujnik 1 mieszanka za uboga
I to wszystko. Co z tym zrobić proszę o pomoc.
[ Dodano: 2005-11-01, 15:17 ]
Panowie wszystkie czujniki są jednak ok a czy może to mieć związek z podciśnieniem ? |
