Bębęnki zamka |
Tomek Z
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:05 Bębęnki zamka
Czy ktoś próbował zamieniać bębęnki zamka z lewych do prawych drzwi ??. Ciekawy jestem czy to jest możliwe. Od strony pasażera jest fajny, niewyrobiony to może przełoże??.
Pozdro !! |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:14
Da się, w pierwszym OHCu tak przekładałem. Robota prosta jak już się wie gdzie co jest w zamku, bo od wewnątrz drzwi dużo rzeczy trzeba "na macanego". Rozbierasz od wewnątrz do rosołu, ściągasz wszystkie cięgna, odpinasz wyłącznik który "otacza" właściwy zamek jak podkowa (nie uszkodzić!) i wyciągasz zapinkę która przylega do blachy drzwi i wchodzi w nacięcia "bębenka", wypychasz go na zewnątrz. Ze składaniem bywa nieco gorzej, a to zapinka nie wchodzi, a to cięgna nie wskakują itd. No ale, powiedzmy, godzina na zamek, z przerwą na szluga, powiedzmy, 3godz i zamiana z głowy |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:32
a uzywasz to wogole?? bo jak juz trza tam cos podpinac(przelozyc) to moze alarma za kilka zl co steruje centralnym?? ja w mk 2 tylko z nudow bawie sie zamkami bo i po co?? a w mk1 alarmu zalozyc nie zdazylem(konkretnie nie zdazylem dac go zalozyc)
maciek |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:48
o ile akurat autko ma ta podkowę - u mnie np. nie ma |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 11:59
| Jak masz klucz juz troszku wyrobiony to na dlugo to nie pomoze , tak mialem w starej scorupie, podmienilem wkladki i tak pozniej dorobabialem nowy klucz . Tylko trzeba znalezdz dobrego goscia co zna klucze forda. |
Tomek Z
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 20:10
Bardzo dziękuję za podpowiedzi , jak się pogoda poprawi to zaraz spróbuję tej przekładki.
Pozdro !!!!!!!! |
zztop2
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 21:37
ja myśle żę przekładka zda rezultat na krótko . U mnie praktycznie wkładki nie chodziły kolesie mówili zeby klucz dorobiac. Ale po drodze trafiłem do magika od wkładek. Wyjał pieknie całość, rozebrał na czesci pierwsze przesmarował. I chodzi juz roczek bez dorabiania kluczyka zapłaciałem tylko 30 zł za oba zamki.
pozdrawiam |
lukasz006 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 00:22
ja nie wiem czy nie lepiej jednak alarmu zalozyc zawsze bezpieczniej i z pilota
a rozbieranie dzwi to dluga zabawqa jest |
zztop2
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 09:12
jak długa robota?.
4 lub 5 wkretów tapicerki, odpiecie elektryki dzwi jeżeli jest i wszystko juz na wierzchu. Mozna wkładke wyjmować. pozdrawiam |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 11:48
| no nie zapomnij o tej gąbkowej macie którą trzeb aodklejac delikatnie żeby jej nie porwać. |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 11:59
jezeli ktos juz jej kiedys nie zapomnial. wlozyc . bo u mnie po ktorejs robocie w ktoryms fordzie zniknela i fajnie wialo i halasowalo....
maciek |
| no wlasnie - bez tej maty jest dupa. |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:58
no jak ja robie sam to tez nacinam tylko mi ta mata wsiakla po jakims fachowcu.
maciek |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:00
ja tak samo ale bez podgzrewania bo w zimie to nie robię więc smołą jest miekka. Ciągnę lekko i ścinak nożykiem - potem się ładnie to przykleja i już - ale jakiś magik już wcześniej mi w drzwiach grzebał i nieco ponadrywał. |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:42
no jesli sie robie w garazu owszem to jakos ujdzie
ale rozebranie tych boczkow i potem wyjecie mat oraz wygrzebanie obo zamkow i zlozenie to jednak sie troche sie zejdzie (z reszta to tez moze moje osobiste uprzedzenie do rozbierania boczkow bo zawsze cos mi sie spie...li i sie schodzi ostnio jak rozlozylem te boki to zaczelo padac i 3 dni czekalem az w koncu w deszcz zlozylem ) elektryke zakladalem w tedy |
