Wymiana filtra paliwa |
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 13:43 Wymiana filtra paliwa
dawno nie wymieniałeś filtra - no to przygotuj się na niespodziankę:
Nadszedł dzień wymiany filtra - masz już nowy filtr , kładziesz sie pod auto, chcesz odłączyć króćce od filtra a tu .... nic z tego, są one zapieczone/ zasfione/nie dają się zdjąć.
Wściekły wstajesz i mówisz że masz wszystko w d..pie.
A teraz zrób tak:
weź piwo, pociagnij solidny łyk, idź do sklepu i zakub 20cm węża do benzyny, czarnego, ciśnieniowego i 6 opasek.
Połuż się pod autem, utnij stare węże jak najbliżej filtra. Ostrożnie bo na pewno trochę benzyny wypłynie, chyba że ktoś lubi sobie popić benzynki.
Odkręć stary filtr i wywal go do kosza, zamontuj nowy, zgodnie z kierunkiem przepływu paliwa.
Na ucięte końce nasuń gumowy wąż który przecież nie dawno kupiłeś, skręć to 2 opaskami, drugi koniec nałuż na filtr, zamocuj opaską, na wylocie z filtra zrob dokładnie to samo. Spraedź szczelność połączeń, w razie konieczności dociągnij opaski. I już się bedziesz cieszył z czystego paliwka i bedziesz miał satysfakcję z samodzielnie wykonanej naprawy
Przed dokonaniem napraw należy BEZWZGLĘDNIE obniżyć ciśnienie w układzie zasilania!!!! |
Ostatnio zmieniony przez kuba |7 Wrz 2005|, 2005 09:59, w całości zmieniany 1 raz |
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 13:51
Soooorry - no zdarza sie najlepszym - może z wrażenia, bo dzis jadę Scorka obejrzeć i aż sie ślinię z radośći |
zztop2
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
![](images/avatars/4380945947ac917769052.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:13
jakiego daj linka |
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:18
2.0 OHC 87. Nie z ogłoszenia, taki za 1700 pln, ale zawsze to Scorpio |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:26
eee no bez przesady aby taką fuszerkę odpierdzielać, nie ma takiej rzeczy aby nie odkręcić, dobry klucz i do przodu, a te śruby aż tak się nie zapiekają. |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:29
ale nie gażnik? |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:40
chyba jednak był
http://www.fordscorpio.ee/eng/?page=engines |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:51
musial moc byc bo ja mialem 88 na gazniku speedo |
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:54
Speedo nie masz racji, w 87 był jeszcze gaźnik, sam miałem 88 na gaźniku. Ten jest EFI. Zobaczymy, jesli nie jest za bardzo zgnity to go wezme. |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 17:27
no bo gaznik wymiatał wtrysk sie howa przy gazniku |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 18:08
Rafał A.(antek) napisał/a: | no bo gaznik wymiatał wtrysk sie howa przy gazniku |
czyli z tego by wynikało, że wtrysk jest tylko przez normy ekologiczne |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 19:02
co do tych śrób to jak założysz te nasadki na króciec kątowy na filtrze bynajmniej ja taki filtr miałem (złącze kątowe) a ze śrobami kłopotu nie miałem większy kłopot to ćiśnienie paliwa tak mnie sypło po oczach etyliną że taścio mnie za nogi wyszarpał z pod Forda piecze jak cholera .... taki pomysł to bym przeniósł do działu PROWIZORKI |
kuba
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 22:26
Ze niby coooo? |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 09:52
heh - a w knidze pisze żeby ostrożnie bo jak układ szczelny to niezłe ciśnienie zostaje i trzeba delikatnie żeby włąsnie po gałach nie zarobić |
