Nieszczelnosc w układzie wylotowym |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:13 Nieszczelnosc w układzie wylotowym
| Rozbierał ktoś z wac okolice kolektora spalin w 2.3 pod tymi osłonami, problemem jest charakterystyczne pierdzenie ala pekniety kolektoar wydmuchana uszczelka. Jak tak to prosze opis co i jak bylo uwalone, i jakie koszta. |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 15:23
Po zdjęciu wszystkich (3-ch) blaszanych osłon, widać wszystko jak na dłoni.
W moim przypadku winę za "pierdzenie" ponosił luźny przewód (rurka), która idzie do układu EGR. Po popsikaniu wudekiem, króćce puściły i mogłem ją wykręcić.
Przeczyściłem, posmarowałem gwinty odrobiną smaru grafitowego i poskrecalem.
Przy okazji, ponieważ już miałem dostęp - wykręciłem i wyczyściłem sondę lambda.
Po dosyć mocnym skręceniu całego układu EGR, teraz wszystkie rurki trzymają się mocno i już nic nie prycha |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 20:19
| W moim przypadku był to pęknięty kolektor wydechowy (wada 2.3). Koszt nowego ok. 1000 zł (Ford zmienił dostawcę, więc można bez strachu kupować). Spawanie starego chyba ok. 100 zł, mam go cały czas (zostawiłam w razie w). Daj znać jeśli będziesz zainteresowany. |
| Ostatnio zmieniony przez Aneta |31 Sie 2005|, 2005 23:40, w całości zmieniany 1 raz |
marian [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 23:36
w moim przypadku również był strzelony i następnie spawany podobno te typy też tak majom/2dohc 8v/tak powiedział fachman |
kuba
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 12:18
2.0 dohc 16v też tak mają , mnie kiedyś strzelił właśnie w okolicach rurki od EGR. Naprawiłem pastą żeliwną, taką jak mają w odlewniach żeliwa |
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 13:28
| kuba napisał/a: | | Naprawiłem pastą żeliwną... |
Właśnie... to też dobry sposób. Używałem tego w Polonezie i było O'K
Jakby co, Rafał, to mają takie kleje w Metalpolu na Łęczyckiej |
Wysłany: |1 Wrz 2005|, 2005 13:35
| no to czek amnie wymontowanie, sa jakies trudnosci w tym zakresie? |
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 10:14
to zależy, jeśli widzisz pęknięcie to niekoniecznie musisz wymontowywać, bo później uszczelki itp, a to kosztuje.
Jeśli jednak musisz wymontować to zaopatrz się w jakieś WD40, i dokładnie spryskaj wszystkie śruby/szpilki, żeby się nie ukręciły. poza tym większych trudności nie widzę. po zdjęciu osłon termicznych, masz prawie wszystko na wierzchu. |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 14:00
prawie poza dolnymi srubami od kolektora |
