no i w piz........ |
andrzej [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 17:11 no i w piz........
ludzie nie mam już siły na temat automatu w 2.0 skrzyniowiec mowi że skrzynia jest okey wysyła do elektryka a elektryk mówi że do samej skrzyni wszystko jest cacy chodzi oczywiście o tą pieprzoną czwórkę powiedzcie mi czy automat może chodzić w trybie awaryjnym i czym to się cechuje z góry dzięki
pozdrawiam |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 18:56
Nie, no... Andrzeju, przecież to było już wałkowane tyle razy !
4-ka jest załączana elektrycznie i jeżeli jej nie ma to albo jest gdzieś przerwa, albo uwalony komp, albo uwalony elektrozawór 3/4. Sprawdź miernikiem elektozawory, rozpędź auto do ok 80-90/h załącz 4-kę na krótko... |
andrzej [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 19:39
adaś wwszystko wiem tylko jak mówie elektryk stwierdził ze do skrzyni wszystko jest oki komp itd ..........ale jak jej nie było to nie dziś byłem u automaciarzy i oni stwierdzili że to elektryka padła i twierdzą że to nie elektro zawory a ja głupieje a a elektryk jeszcze stwierdził ze nie wpięte są zawory nie ma na nich przejścia i ogólnie to już mnie łeb boli a powiedz mi jak to jest na krótko tylko tak łopatologicznie adaśu a nie uniwersytecko
pozdrawiam |
andrzej [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 19:44
| to jeszcze ja a poza tym od wczoraj zaczął nie iść tzn. jak mało gazu to jedzie tylko troche więcej i zaczyna jakby szarpać i co ciekawe na paliwie i na gazie to samo |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 20:24
Jeżeli elektryk stwierdził, że "nie ma przejścia" na elektrozaworach, to znaczy, że pewnie mechanik albo zapomniał zapiąć konektorki, albo urwany jest drut, albo po prostu padł bezpiecznik od skrzyni
Jeżeli jednak bezpiecznik jest o'k, to pewnie nie obejdzie się bez zdjęcia miski skrzyni i zbadania sprawy organoleptycznie.
I jeszcze jedno... jeżeli skrzyniowiec mówi, że jest dobrze, to niech Ci to udowodni !
Myślę, że jeżeli wziął jakieś pieniądze za robotę, to jest to jego obowiązek. A jak nie, to poszukaj innego fachmana, dla którego ASB nie stanowi jakiejś wielkiej tajemnicy, np. znana w całym kraju f-ma Samko ( www.samko.pl ).
No i tyle mogę Ci pomóc Andrzeju... wytrzymaj !! |
andrzej [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 21:04
dzięki adaś cos wymyśle
pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 15:53
cześć imienniku.
No chyba taki nasz los z tymi skrzyniami.... a jeżeli gosciu wziął kasę za naprawę to powiedz żeby wystawił fakturke za robote... Musi Ci udowodnic ze zrobił dobrze. A jak nie to jedź gdzie indziej zrób "konsultację" i jezeli jest źle niech gościu robi albo zwraca koszty jak nie umie... Wystawienie fakturki b.często daje do myslenia mechaniorowi i go baaaaaaaardzo mobilizuje.... (ja tak robiłem - a mój przypadek jest dużo cięższy od Twojego)
Powodzenia |
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 08:29
| Oli, czy mam rozumieć, że jeszcze nie latasz swoim śmigaczem? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 08:35
Masz rozumieć że latam swoim scorpionkiem , tylko nie wiem jak długo |
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 08:36
Oli - bądź dobrej myśli i powiększ swój optymizm ! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 08:41
czeee Speedo... juz tydzień pomykam....
ale noszę się z zamiarkiem nabycia 24V.... czekam teraz na zastrzyk gotóweczki..
a co do sputnika, jeszcze muszę pojechac na komp zczytać kody błędów... może go nie bedę opychał... narazie mam rozterke i 0 wolnego czasu, urwanie głowy w robocie... A co tam u Ciebie ciekawego? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 08:59
tak nowe inaczej - kolejne, raczej przjściówka
chociaz to pozostaje w sferze planów... a plany przy poprzednich autach realizowały się do miesiaca...
Co bedzie zobaczymy - może wogóle zostanie ten co mam...... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 09:23
jaka nadzieja.....
średno chodziły 2 tygodnie - i rozpier****** zobaczymy. Dzięki Tobie mam namiary na jeszcze 2 kółka. |
