Wymiana rozrusznika w mk3 2.0 16V |
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wiek: 43 Dołączył: 27 Mar 2016 Skąd: Radom
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 08:24 Wymiana rozrusznika w mk3 2.0 16V
Witam. Rozrusznik w moim fordzie czesto nie domaga i chce go wymienic.
Czy w warunkach nie garażowych dam rade go zdemontować ?
Jak najlepiej sie dobrać do niego - jakies wskazowki
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 09:55
| podnies auto od strony rozusznika,poloz sie pod nim i odkrec odpowiednim kluczem |
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 10:10
| Najpierw odłącz plusową klemę od akumulatora, podnieś auto z prawego przodu, połuż się na glebę i odkręcaj.... kabel plusowy klucz 13, kabel sterujący klucz 10 od przodu rozrusznika, a następnie sam rozrusznik: 3 śruby przy skrzyni na klucz 15 z tego co pamiętam. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 17:57
| Ogólnie to ten górnej śruby taki sobie dostęp jest ale z przedłużką ładnie się tam dochodzi. Jedynie że będziesz miał długi rozrusznik z dodatkowym wspornikiem to kilka śrubek więcej. |
Wysłany: |5 Lis 2017|, 2017 19:09
| A tak zapomniałem że w mk3 jest neszcze ten wspornik to dodatkowa śruba |
marcin 1983
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 06:05
| Dzieki.pozdr |
