Odłączanie LPG podczas jazdy |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 15:48 Odłączanie LPG podczas jazdy
Witam, wczorajszego dnia machnąłem bobikiem lekką trasę 450km, podczas której zauważyłem że bez sygnalizowania mnie przez przełącznik dźwiękiem auto samo przepina się na Benzynę, co może być tego przyczyną?
Elementy instalacji:
Parownik: KME GOLD
Zawór odcinający: VALTEK
Zbiornik: BORMECH poj./śr. 59L/650
Wlew Gazu: Tomasetto
Elektronika: OPTIMA
Wtryskiwacze: BARRACUDA
Przewód giętki: FAGMIT
Gdzieś wsadziłem swój przewód od gazu i nawet podpiąć się nie mam czym...
A wizyta w Alexie dopiero za 3 tyg bo trochę kolejki mają.. |
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 15:55
skąd wiesz, że się przepina ? |
Jacek12
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 15:56
A dżwięk masz włączony?Przerzuca z powodu awarii lub gaz się skończył. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 16:09
Jacek12 napisał/a: | A dżwięk masz włączony?Przerzuca z powodu awarii lub gaz się skończył. |
Nie wyłączałem go nigdy, myślałem że końcówka gazu ale zawsze przy tym był dźwięk więc do tankowałem do pełna, weszło 1/2 zbiornika to połowę miałem jeszcze. |
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 16:10
moze czujnik temperatury moze elektrozawor, moze byc Mexyk może być Ohio. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 16:11
Struna napisał/a: | skąd wiesz, że się przepina ? |
Pali mi się na centralce czerwona dioda i widzę jak paliwo znika ze wskaźnika Jurek |
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 16:22
co do dźwięku - może bzyczek poległ, najlepiej by sie podpiąć i zweryfikować czy jakies błędy są. |
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 17:01
może się zresetował |
Wysłany: |25 Wrz 2017|, 2017 22:34
Elektrozawór w Goldzie zamuliło.
Wyjąć, umyć, skręcić, jeździć dslej. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |26 Wrz 2017|, 2017 00:36
W jakich sytuacjach? Przy butowaniu, czy spokojnej stabilnej jeździe?
Bo tak to nie wiadomo: albo ciśnienie (filtry, elektrozawór /ale oni zakładają tak, żeby był od góry/) albo temperatura czyli korek powietrzny w reduktorze.
Tylko ten bzyczek nie bzyczy... Jeśli go nie wyłączałeś, to może się coś z elektroniką dzieje. |
Wysłany: |26 Wrz 2017|, 2017 04:48
Wróżenie z fusów , kabel i na przód |
Wysłany: |26 Wrz 2017|, 2017 08:37
Aro napisał/a: | W jakich sytuacjach? Przy butowaniu, czy spokojnej stabilnej jeździe?
Tylko ten bzyczek nie bzyczy... Jeśli go nie wyłączałeś, to może się coś z elektroniką dzieje. | U mnie zamulenie objawiało się zarówno późnym załączaniem, rozłączaniem przy butowaniu, a ostatnio miałem tak, że w trasie przy spokojnej jeździe nie dało się jechać.
poza tym u Was nie działa wskaźnik ilości LPG, skoro dopiero przy tankowaniu zauważacie, że zbiornik pełny w połowie?
U mnie sygnalizacja jest tak cicha, że często nie zauważam przełączania na benzynę.
Ale ja mam inny sterownik, może OPTIMA się głośniej drze. |
Reader |
Wysłany: |26 Wrz 2017|, 2017 10:07
w optimie można sobie głośność ustawiać |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |26 Wrz 2017|, 2017 10:26
Reader napisał/a: | Elektrozawór w Goldzie zamuliło.
Jeśli to to, to trochę gimnastyki będzie...
Arek, nie ma znaczenia czy przyspieszam czy jadę spokojnie, jeździłem z Białego za Węgorzewo czyli kręte drogi itd, ale wczoraj np jadąc po mieście w Białym mi przepięło na Benzyne, nie wyłączałem bzyczka chyba że nie świadomie jakoś się go tym jednym guzikiem ta odłączyć, ale pewnie w oprogramowaniu.
Reader napisał/a: | U mnie zamulenie objawiało się zarówno późnym załączaniem, rozłączaniem przy butowaniu, a ostatnio miałem tak, że w trasie przy spokojnej jeździe nie dało się jechać.
Późne przełączenie z benzyny na LPG mam na pewno, ale tak było ustawione od początku, co do wskaźnika to 3 zielone były, więc jakby się zgadzało, choć on nie raz na pewno przekłamuje, bo zamiast być na czerwonym pustym to on zawsze po czerwonym włącza na 2 zielone i wtedy wiadomo jest że już pustki w zbiorniku.
Struna napisał/a: | w optimie można sobie głośność ustawiać |
Ale przez oprogramowanie, tak? |
Wysłany: |26 Wrz 2017|, 2017 10:52
tak, przez oprogramowanie |
