$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - GHIA/EXECUTIVE mk1/2
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 08:08   GHIA/EXECUTIVE mk1/2
Interesują mnie róznice między Ghia,a Executive
Konkretnie to wypas z jakim wyjezdzalo z fabryki i jakie warunki musiały być spełnione zeby nazywało sie to Executive
Ewentualnie spis wypasu GHIA vs Executive lub inne róznice
TYLKO mk1 i mk2.
O mk3 wszystko mozna znależć u angoli i taki spis znalazłem bez problemu,na forum w zamierzchłych czasach tez to chyba było opisywane
Bez tekstów " bo ja miałem"
ja też miałem ....
Również jakby ktos posiadał wiedzę ile takich Executive wyszło w sztukach mk1 i mk2 i na czym przyoszczedzili w wypasie w ostatnich modelach mk2,bo cos jednak księgowi juz wtedy zaczeli zabierac
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 08:24
Boni miał tabelkę z wyposażeniami, może coś Ci to da, tylko trzeba się do niego zwrócić.
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 10:03
a nie lepiej poszukac katalogow u niemców,oni tego pelno maja na ebayu.
[ Dodano: |28 Mar 2017|, 2017 10:04 ]
takie katalogi to idealny dowod potwierdzający oryginalnosc samochodu przy tworzeniu białej karty i do opinii rzeczoznawcy :D A i sporo danych technicznych tam jest.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 10:51
Ciężko wyczuć, jak się ma temat wypasu w obydwu wersjach - Kevin ma Executive mk1 - i na podstawie wyposażenia nie stwierdzam różnicy względem w pełni wyposażonego Ghia.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 11:07
nie chcialbym kupowac katalogów u szwabów,szkoda na to kasiory zeby lezało po nic
na forum są dwie mk2,które mają w opisie Executive
chcialbym wiedziec na jakiej podstawie itp.i poznac róznice charakterystyczne
a moze po prostu ktos tutaj dysponuje katalogiem z wyszczegolnieniem,w koncu kilka razy dla chlopaków kupowałem na ebayu takie broszurki
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 11:10
YaKuZ ma różne broszurki w ilościach hurtowych, moze i to ma. Uderz do niego.
Tomek (Żysio)
Zysio napisał/a:
no wlasnie patrząc na komplet fotek tego auta,ktore w domu posiadam ,nie widze zadnego ekstrasa w tym aucie oprócz fulla Ghii
[ Dodano: |28 Mar 2017|, 2017 11:10 ]
Zysio napisał/a:
włąsnie dla niego kupowałem takie cuda
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 11:50
Tia, Boni kiedyś się nudził i PRÓBOWAŁ skompilować z paru niemiecki instrukcji, w tym od merkura i pakietów RS. Ale i tak nie wszystko było jasne i UWAGA - TO JEST DLA 1990, dla np. 1988 czy 1991 mogą być jeszcze większe różnice. Endżoj:
http://bs-fleet.clouds-fo...ia_Scorpio_1990
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 14:10
Drodzy Panowie, ja jako posiadacz Executive Ghia (wg dokumentów), a jednocześnie podzielając Wasze zdanie (czytając na szybko wyżej treści), a raczej wątpliwości czym tak naprawdę różni się Ghia, a Executive, stwierdzam, że być może chodzi o tyłek? :D A mówiąc dokładniej o fakt, że zauważyłem, że przydomek "Executive" posiada Scorpio w wersji sedan. Czy to nie jest więc tak, że chciano tym przydomkiem podkreślić reprezentacyjny (ekskluzywny) charakter jaki wg Forda dawał sedan? W końcu klasyczny charakter nadwozia sedan daje poczucie klasycznej elegancji, wyjątkowości :P Jak dla mnie, oczywiście. To takie moje szybkie przemyślenia. Jednak nie mam na to dowodów w postaci broszurki, niemniej coś w tym jest, że to któryś sedan, przy którym widzę ów dopisek :)
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 14:13
dopisek na dokumencie czy na aucie?
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 14:22
Mam gdzieś w papierach i chyba na pewno w książce serwisowej. Jak chcesz to poszukam, sprawdzę. Na aucie jedynie znaczki Ghia.
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 14:30
jaroz napisał/a:
szukaj,chce zobaczyc wpisy potwierdzające
jaroz napisał/a:
no własnie
na MK3 znaczki Executive były
tu jest broszurka do kupienia o mk1
oprocz 4x4 zadnych innych cudów nie widze oprocz dziwnych stolków pół elektrycznych
http://www.ebay.co.uk/itm...%3D381705364968
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 14:49
Papiery mam w domu, książkę serwisową w aucie. Poszukam/ przywiozę.
Patrząc na temat, że przydomek "Executive" miały sedany Mk1/Mk2 oraz napisy "Executive" były tylko na Mk3 (które siłą rzeczy występowały jako sedany, nie licząc kombi) to wszystko wskazuje na dobry mój trop :)
Jednym jeszcze warunkiem otrzymania przydomku "Executive" przez sedany był, wg mnie fakt, że musiały gwarantować "odpowiedni" poziom Ghia w Ghii :) że tak się wyrażę (czyli pewnie V6 pod maską i jakiś tam "zestaw startowy" wyposażenia). A to wskazuje, że golasy sedany nie mogły liczyć na taki przydomek. To tak na szybko.
[ Dodano: |28 Mar 2017|, 2017 14:54 ]
EDIT: Poszukam jeszcze listy wyposażenia wg VIN, bo tam wydaje mi się, że było to właśnie wpisane w nagłówku.
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 14:58
jaroz napisał/a:
wg linku ,ktory wkleiłem ,na broszurce jest "habeta",wiec to zła teoria
na jakiejs czeskiej stronie znalazlem równiez opis "habety" mk1 z dopiskiem Executive :P
byc moze to dopisek samego wlasciciela,byc moze nie
ale jw.
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 15:07
Jaroz podawaj sprawdzone informacje, bo zaraz wątek rozmyje się na teorie i wróżby...
(nie komentuj tego, bo to nie miejsce)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |28 Mar 2017|, 2017 15:08, w całości zmieniany 1 raz
