Biały dym z rury wydechowej |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |21 Lis 2016|, 2016 13:14 Biały dym z rury wydechowej
ad1)
mój klimatronik nawalił:
1 - nie wyłączał się przy pozycji nul "*" , dalej wskazywał dane o temperaturze
co bym nie robił dalej to samo
wymieniłem panel sterowania i dalej bez efektu
myślałem , że muszę moduł wymienić ten za panelem (katorga bo dechę trzeba zrzucić )
w wolnej chwili zacząłem się bawić i:
2 - przekręciłem pokrętło lewe (po za skalę , w lewo ) w stan wyłączenia
3 - pokazały się --
4 - zacząłem resetować klimę (oczywiście zaczęło robić test)
5 - potrzymałem parę sekund aż dźwięki klapek zaczęły się powtarzać
6 - podczas testu trzymając guziki (obieg wewnętrzny i auto , wróciłem na stan pierwotny pokrętła wentylatora)czyli do znaku "*"
i to przyniosło skutek
klima , wentylacja działa tak jak trzeba i bez zrzucania dechy
ad2)
forscan https://www.google.pl/sea...jDcF9ZmnxYHM%3A
1 pokazał mi coś w stylu mieszanka uboga na cylindrze1 (czy to możliwe aby tak w naszych samochodach to pokazało? , chodzi o numer cylindra )lub nieszczelny wydech , lub coś tam coś tam czyli bzdury
2 dzisiaj rano po odpaleniu fury zaobserwowałem , że co parę sekund dym
wychodzący z rury wydechowej co parę sekund puszczał kółka (cyklicznie)
3 może faktycznie coś mam nie tak z jednym wtryskiwaczem lub jest zamieniony miejscami)?
ktoś podpowie ? |
Wysłany: |21 Lis 2016|, 2016 13:49
źle przeczytałeś albo źle przetłumaczone . mieszanka uboga na : bank cylindrów 1 . czyli ogólnie ubogo na całym silniku . w V6 jak są dwie sondy to masz dwa banki .
Błąd po skasowaniu wraca ? Lpg na śrube masz ( co by tłumaczyło problem ) czy sekwencja ? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |22 Lis 2016|, 2016 11:35
Dzięki za wyjaśnienie |
Wysłany: |22 Lis 2016|, 2016 12:16
Może sie pojawiać kiedy układ LPG za późno (albo wcale) nie reaguje na spadek ciśnienia przy braku gazu. Wtedy sterownik silnika zauważa, że mieszanka za uboga, próbuje skorygować, a że mu sie nie udaje, to zapisuje błąd. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 11:10
gufer-posepny napisał/a: | źle przeczytałeś albo źle przetłumaczone . mieszanka uboga na : bank cylindrów 1 . czyli ogólnie ubogo na całym silniku |
levy napisał/a: | czy to możliwe aby tak w naszych samochodach to pokazało? |
i o to mi chodziło bo myślałem , że coś mi umknęło
i nie mam LPG ale dzięki |
