$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Różnice we wtryskiwaczach i ECU pomiędzy 2,4 a 2,9 12V
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
  Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 08:18   Różnice we wtryskiwaczach i ECU pomiędzy 2,4 a 2,9 12V
Czy wtryskiwacze benzynowe i ecu silnika są zamienne?
Wysłany: |29 Paź 2016|, 2016 12:05
Mają takie same numery. Różnice są w kolorach i listwach, w zależności od rocznika.
[ Dodano: |29 Paź 2016|, 2016 12:07 ]
Przy listwie paliwowej aluminiowej są zielone, przy metalowej, starszego typu są brązowe/białe/szare. Wydatek 108g/min.
tel.: 502894108.
Grześ
Wysłany: |30 Paź 2016|, 2016 12:33
VIK napisał/a:
Wydatek 108g/min.
Masz gdzieś dane do innych wtrysków do Forda (czy też innych Boschowskich) ? Z podaniem ciśnienia rzecz jasna ...
Ja zawsze testowałem na impulsatorze, na jednakowy wydatek, i dobre rozpylanie.
Grzegorz
Wysłany: |1 Lis 2016|, 2016 19:30
Z tego co pamiętam to wtryski w 2.4 i 2.9 sa takie same, inne jest ciśnienie na listwie (w 2.4 niższe)
Grześ
Wysłany: |1 Lis 2016|, 2016 20:16
Hmmm, w tego typu wtryskiwaczach ciśnienie nie powinno być niższe - sprawdzę, ale o ile dobrze pamiętam, na regulatorze w 2,4 V6 jest 2,5 bara.
Grzegorz
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 12:05
Grześ napisał/a:
a w 2.9 bodaj 2.8 bara
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 12:11
Oj tam wytrysk to wytrysk
Grześ
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 12:31
Grześ napisał/a:
2,5 - miałem takie autko. Do dziś mam listwę. I tester też mam, o czym najlepiej sam wiesz ;-)
Grzegorz
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 13:13
Ciśnienie zawsze było takie same :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 13:26
2.4 w idlu z podpiętym podciśnieniem ma mieć 2.1 bara, a 2.9 w tych samych warunkach ma mieć 2.4 bara
Ze zdjętym podciśnieniem: 2.4 ma 2.7 bara, 2.9 - 3.0 bara.
Czyli generalnie różnica o 0.3 bara między tymi silnikami.
[ Dodano: |2 Lis 2016|, 2016 13:26 ]
ford2fast napisał/a:
nie, nie było.
Grześ
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 13:41
A skąd masz te informacje ???
Grzegorz
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 15:51
CAPS
Grześ
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 18:06
CAPS
Czyli ?
Bo wiesz, ciśnienia paliwa generalnie nie mierzy się w czasie pracy silnika .... To tylko bardzo przybliżona informacja, czy regulator ciśnienia ma połączenie z kolektorem. Ciśnienie sprawdza się wyłącznie na silniku niepracującym ....
Grzegorz
Wysłany: |3 Lis 2016|, 2016 10:10
Grześ napisał/a:
Czyli ?
taki program z danymi do starszych aut
Grześ napisał/a:
a co Ci po pomiarze na niedziałającym silniku ?
Grześ napisał/a:
? tzn ? to bardzo dokładna informacja o ciśnieniu jakie realnie jest na listwie.
Podane są obie wartości, przy dostarczonym podciśnieniu z silnika ( obniżone ciśnienie na listwie ) oraz przy odpiętym wężyku - czyli max ciśnienie ( takie jak będzie na WOT )
Grześ
Wysłany: |3 Lis 2016|, 2016 10:27
Grześ napisał/a:
Pomyśl ... wtryskiwacz pracuje optymalnie wtedy, gdy różnica ciśnień po stronie paliwa i na wyjściu jest taka jak w katalogu.
Jak mierzysz na listwie w czasie pracy silnika, to musiałbyś dodać wartość podciśnienia - mierzyłeś to ?
Natomiast spadek ciśnienia na listwie w czasie pracy silnika informuje o prawidłowej pracy regulatora ciśnienia, który kompensuje to ciśnienie w zależności od podciśnienia w kolektorze (a to jest bardzo bardzo różne) tak, aby na wtryskach było zawsze to co trzeba.
W niektórych samochodach nie ma kompensacji ciśnienia w kolektorze, wtedy ECU sam sobie przelicza co trzeba. Ale to wymaga odpowiednich wtryskiwaczy.
[ Dodano: |3 Lis 2016|, 2016 10:28 ]
Grześ napisał/a:
Bo w kolektorze jest ciśnienie atmosferyczne. Po załączeniu pompy paliwa na tą 1-2 sekundy ciśnienie powinno dojść do właściwego poziomi, i co ważne - nie spadać ...
Grzegorz
