$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Montaż kamery przód w lusterku oraz cofania
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 11:26   Montaż kamery przód w lusterku oraz cofania
Cześć wszystkim,
Niestety nie mogłem założyć tematu w normalnym dziale bo jest on zamknięty, a więc niedawno zamówiłem tą kamerkę w lusterku z kamerą cofania
https://www.aliexpress.co...0608.0.0.YGXWVO
W piątek ją zamontowałem, jednak dopiero dziś miałem troszkę czasu aby zrobić fotki, czas samego montażu to jakaś jedna godzinka max w sumie najwięcej problemu sprawia jak poprowadzić kabelki aby były jak najmniej widoczne, dodatkowo jeśli ktoś chce zamontować tak jak ja, kamerę cofania na podszybiu, to niech przygotuje dodatkowe kable do zasilania bo niestety te od producenta są za krótkie, w zdjęciach poniżej jest widoczne jak ja te kabelki poprowadziłem, wiem że te w bagażniku mogłem dać do środka, to najwyżej na dniach sobie poprawie :)
Szybka instrukcja
1. Lusterko z nakładką montujemy na naszym dotychczasowym
2. Kabel zasilający prowadzimy do zapalniczki (kabelki można bardzo dobrze ukryć w listwie bocznej i innych zagłębieniach)
3. Kamerę cofania podłączamy do lusterka, następnie prowadzimy kabel na tył samochodu, ja akurat do tego wykorzystałem rzepy :)
4. Kamerę montujemy, jeśli na podszybiu to dorabiamy kable do zasilania aby były dłuższe, jeśli w zderzaku lub gdzieś bliżej świateł cofania to nie będzie to potrzebne, następnie plusem podpinamy się do zasilania świateł cofania(w wielorybie to zielony kabelek drugi od dołu), minus do masy
No i to w sumie tyle, wszystko zamontowane i można jechać.
Kamera cofania
Kable zasilania
Kable zasilania cz2 (jak widać wpuściłem je w tą plastikową listwe)
Kabel w środku (niestety podsufitka mi się odkleja, ktoś wie czy da się ją podkleić? czy nową zamontować?)
Lusterko z kamerą
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 13:29
Bajer może i fajny ale ta kablownia? Pochowaj te kable i nie rób wioski (bez urazy ;) )
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 14:55
Kamera w szybie w sedanie to kiepski pomysł.
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 14:56
ło fuj drutownia .
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 15:02
Jak poprawisz jakość tej instalacji to pomyślimy nad warsztatem, bo na razie:
gufer-posepny napisał/a:
ło fuj drutownia .
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 22:43
Chłopie za te kable na wierzchu to bym ci bana dał.... podsufitki a raczej jej szmaty nie podkeisz w żaden sposób. Tylko inna podsufitka albo nowy materiał... twoje scorpio 2 lata temu (jak je oglądałem) było zdrutowane a ty tylko dzieła dokańczasz. Wszystko można ładnie pochować
[ Dodano: |17 Paź 2016|, 2016 23:01 ]
Przerobiłem mk2 z celacna ghija łącznie z klimą, mk3 z golasa na pół ghiję i żadnego kabla na wierzchu nie widać u mnie... wszystko jak w oryginaleni pochowane pod plastikami a Ty raptem dwa kable i puszczone na wierzchu??? Równie dobrze było by tą kamerkę przykleić do klapy bagażnika na klej do szyb i kable puścić albo p9 dachu na tym kleju albo po długośvi na podsufitce przez cała długość na rzepach...efekt ten sam by był
Scorpio 2.0 ohc 1985r
aviator
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 23:33
Pomijając mega druta, to dziala toto, bo nic na fotach nie widac...
Za ta kase wymieniłbym najpierw podsufitke ;)
sanderus
Wysłany: |18 Paź 2016|, 2016 10:03
Tak kamerka działa, jakość jest bardzo dobra aż sam jestem zaskoczony, co do samej kablowni, w przyszłym tygodniu już jestem ustawiony na wymianę tej podsufitki, więc przy okazji wszelkie kabelki pochowam, z bagażnika podobnie.
