Rozrząd w BOBie - mit czy bajka ??? |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |13 Cze 2016|, 2016 19:12 Rozrząd w BOBie - mit czy bajka ???
Witam,
W końcu szary zielony idzie na żyletki, a silnik na zabawki. No to podejrzałem rozrząd ...
Łańcuch bez widocznych śladów zużycia, na kołach nie ma luzu. Napinacze od powierzchni ich mocowania 39 i 27 mm, czyli co prawda poza ostatnią zapadną, ale jeszcze w zakresie pracy.
Za parę dni wszystko wyjmę i dokładnie pomierzę, ale wygląda, że po 402.000 km łańcuchy prawie jak nowe !!! I prowadnice całe !
Dodam tylko, że praktycznie przy każdym starcie klepał, czasem jedną, czasem 5 sekund. Jak to BOB. Ale klepał tak przez 1/4 mln km !
Mam wrażenie, że jednak dobry olej, odpowiednio wymieniany, pozwala na spokojne używanie tego niedopracowanego silnika.
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |13 Cze 2016|, 2016 21:58
A na onecie artykuł że nie zmieniać oleju bo ściema .... |
Wysłany: |13 Cze 2016|, 2016 22:05
Dział problem to nie onet. |
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 07:05
no co on ma problem że jeszcze żyje motor
Ja co prawda ostatnio boby rozbieram i tam zazwyczaj padają
ślizgi pod kołem pompy i nad kołem pompy
a dlaczego ?
Ze starości plastik robi się kruchy bo jest przegrzany pomijam to że wykonany tak aby miał się rozpaść |
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 08:17
pepi napisał/a: | Ze starości plastik robi się kruchy bo jest przegrzany pomijam to że wykonany tak aby miał się rozpaść | twierdzisz, że specjalnie tak jest zrobiony, by się rozpadł? Ja myślę, że materiał, z którego wykonay jest ślizg podyktowany jest jego właściwościami, czyli umożliwieniem poślizgu łańcucha bez jego zniszczenia. Ale coś za coś - skutkiem ubocznym tych właściwiości jest starzenie się tego plastiku/ ebonitu czy jak mu tam. Nie ma się jednak co dziwić, warunki pracy ma skrajnie nieciekawe, mróz, za chwilę gorący olej, i tak przez 20 lat, a do tego olej, a w oleju odpady spalania, tarcia, itp.
Dlatego ja teraz tak dążyłem do tego aby mieć wszystkie nowe ślizgi, żeby czasami jakiś nie "puścił"... |
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 09:51
jaroz napisał/a: | pepi napisał/a: | Ze starości plastik robi się kruchy bo jest przegrzany pomijam to że wykonany tak aby miał się rozpaść | twierdzisz, że specjalnie tak jest zrobiony, by się rozpadł? |
Nie, producent chciał wyprodukować cos wiecznego aby nikt nie chciał/musiał kupowac nowych aut.... tylko użył złych materiałów i mu ne wyszlo.
A w temacie, to ile taki komplet ślizgów do boba? (Jesli juz sie uda je skompletować) i co przy okazji tej pracy warto jeszcze zrobic? Pytam, bo sie nie znam |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 09:57
aviator napisał/a: | tylko użył złych materiałów i mu ne wyszlo |
aviator napisał/a: | A w temacie, to ile taki komplet ślizgów do boba? | z tego co ja widziałem (dla BOBa) przy okazji kompletacji BOA, to ceny ślizgów są dość korzystne i czasem to kilkadziesiąt złotych, a czasem kilkaset. Myślę, że na same ślizgi to będzie spokojnie 1k, do tego napinacze (nie pamiętam ile to kosztuje, ale pewnie z 1,5-2k) i łańcuchy, to akurat jest i tanie było jak pamiętam (może z 1k).
aviator napisał/a: | i co przy okazji tej pracy warto jeszcze zrobic? | Warto wymienić napinacze, wg mnie. |
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 16:54
Grześ napisał/a: | Łańcuch bez widocznych śladów zużycia |
Grześ napisał/a: | łańcuchy prawie jak nowe | jak byś przyłożył do nowego to by się okazało, że te co masz są dłuższe o jedno ogniwo |
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 17:49
Bez powodu napinacz się nie wysunął |
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 18:00
Struna napisał/a: | że te co masz są dłuższe o jedno ogniwo | o tyle nie, ale coś na pewno. Przymierzałem mój stary z BOA do nowego i jak wyszło z 2mm to huk |
Grześ
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 19:02
jaroz napisał/a: | tanie było jak pamiętam (może z 1k). |
Jak oryginały, to cena dobra. Jak podróby, to szkoda wkładać.
jaroz napisał/a: | Warto wymienić napinacze, wg mnie. |
Kiedyś o tym już pisałem. W nowym Cossie na lewą głowicę dałem krótki (stary) z prawej, a na prawą ten długi, ale odwrotnie włożony dystans. Mają teraz jeszcze jak nic 8 mm zapasu.
Jak ktoś zna temat, to wie o czym napisałem ...
Struna napisał/a: | jak byś przyłożył do nowego to by się okazało, że te co masz są dłuższe o jedno ogniwo |
Wątpię ... Ale jak wyjmę, to możemy przymierzyć - i ew. po flaszce wypić !
A tak na poważnie - zużycie jest minimalne, skoro łańcuchy na kołach sztywno siedzą. Przy podobnych warunkach eksploatacji jak nic drugie tyel by wytrzymały. jaroz napisał/a: | Dlatego ja teraz tak dążyłem do tego aby mieć wszystkie nowe ślizgi, żeby czasami jakiś nie "puścił"... |
Lepsze dobre oryginały od najładniejszych podróbek ... Ale to Twoja decyzja, zrobisz jak chcesz. Ja na tych nieco zmodyfikowanych napinaczach zrobiłem już ok. 100 tys km i rozrząd pracuje cicho, także przy każdym zapalaniu. Ale ja jeżdżę na dobrym oleju, nie oszczędzam na wymianach. |
Grzegorz |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 19:56
jaroz napisał/a: | Struna napisał/a: | że te co masz są dłuższe o jedno ogniwo | o tyle nie, ale coś na pewno. Przymierzałem mój stary z BOA do nowego i jak wyszło z 2mm to huk |
Tyle że BOA ma "deczko" inny łańcuch. |
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 20:14
Grześ napisał/a: | Lepsze dobre oryginały od najładniejszych podróbek ... Ale to Twoja decyzja, zrobisz jak chcesz. | yyyyy, ale ja mam oryginały, więc...?
VIK napisał/a: |
Tyle że BOA ma "deczko" inny łańcuch. | dlatego tak śmiało to napisałem, bo wiem to |
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 06:53
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 12:47
jaroz napisał/a: | o tyle nie | ale tak, bob ma pojedyncze łańcuchy to się zdziwisz |
