zamek klapy tylniej problem |
wodzu-4
Auto: '96 2.3 ASB sedan/'94 2.0 sedan
Wysłany: |4 Cze 2016|, 2016 12:50 zamek klapy tylniej problem
Posiadam Scorpio mk2 (przejściówka) OD pewnego czasu mam problem z zamkiem w klapie tylnej (sedan)
Sądzę ze filmik opowie wszystko lepiej niż opis
https://youtu.be/94roXNvBBO0
Dodam jeszcze że po wciśnięciu przyciska zamek sie otwiera klapa podnosi wszystko działa prawidłowo.
Czy może ktoś miał podobny problem i udało się to rozwiązać ?? Ja grzebałem trochei przy tym ale nic niepokojącego nie znalazłem. |
_________________ '94 2.0 sedan
'96 2.3 ASB sedan |
Wysłany: |4 Cze 2016|, 2016 13:59
| pewnie siłownik |
wodzu-4
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 10:27
| Ale nadaje się on już tylko do wymiany czy też da rade go jakoś naprawić ?? |
'96 2.3 ASB sedan |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 10:40
| siłownik mozna rozebrac bez problemów |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 10:45
Jak ktos ma na tyle wiedzy i zapalu zeby naprawiac to mozna sie bawic.
Uzywany silownik to 20-30zl wiec nie wiem czy jest sens... |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 11:07
| raczej nie ma sensu naprawiac |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 13:26
| zacznij od włącznika, bo to mi wygląda na zbyt wolne rozwieranie styków włącznika od siłownika. |
wodzu-4
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 14:17
Problemem był siłownik Wymieniłem na nowy (znaczy używany ale sprawny od Jankesa) i wszystko działa jak trzeba. Stary z ciekawości rozebrałem na dwie polówki i okazało się że na jednym z trybów brakuję jednego ząbka. Zapewne dla tego tak przeskakiwał tak więc problem rozwiązany |
'96 2.3 ASB sedan |
