korek spustu oleju silnikowego |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 13:55 korek spustu oleju silnikowego
noo fajnie wymieniłem olej silnikowy a nie dałem nowej pod korek i teraz sobie leci .
mozna kupic sama uszczelke czy razem z korkiem ?
jest jakas specjalna uszczelka ? |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 13:58
| fabrycznie jest taka uszczelka z plastiku,w komplecie z korkiem |
Maciej1970
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 14:01
to lece do sklepu |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 14:22
| Albo miedzianą dokupić, tez będzie doskonale działać. |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 14:54
| Plasticzana powinna być dostępna w ASO za ok 1,5 PLN |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 15:07
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |22 Mar 2016|, 2016 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 16:33
| miedzianka po prostu |
Maciej1970
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 17:46
| pierwszy |
Maciej1970
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 18:00
przy złotym na podkładce to ta gumka taka lipna,
a przy czarnym znacznie grubsza.
[ Dodano: |22 Mar 2016|, 2016 18:03 ]
ale jak mówisz złoty to GO załoze |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 18:04
| gumka niepotrzebna,moze byc sama miedziana lub alu podkladka |
Maciej1970
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 18:12
wg mnie to to podkładka miedziana nie jest ,za twarda na miedziana (kolor ma tej sruby
[ Dodano: |22 Mar 2016|, 2016 18:17 ]
| pablo19 napisał/a: | | Plasticzana powinna być dostępna w ASO za ok 1,5 PLN |
pablo19 jaka ? do aso pojde jutro |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |22 Mar 2016|, 2016 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 18:32
no to pewnie alu,stalowa itp
zakładaj,bo ci olej wyleci |
Maciej1970
Wysłany: |22 Mar 2016|, 2016 20:39
| Maciej1970 napisał/a: | ...
pablo19 jaka ? do aso pojde jutro | Cieszę się, że tak szybko podjąłeś decyzję
Ja jeżdżę z tego typu uszczelkami, są i takie jak koledzy powyżej napisali, które się zgniatają przy dokręcaniu i w ten sposób uszczelniają. |
