$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przepięcie elektryki z 2.9 24v na 2.9 12v
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |1 Gru 2015|, 2015 09:26   Przepięcie elektryki z 2.9 24v na 2.9 12v
Witam, jako iż w mk1 zostałem bez motoru, mam pytanko do was, czy da się nie wywalając oryginalnej wiązki mk1 boa podpiąć pod nią silnik 12v6?? Dużo trzeba przewodów dosztukowywać/przerabiać? Czy też ucinać?
Ma ktoś jakiś schemat tego?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Gru 2015|, 2015 14:48
Nie ma to większego sensu, cały zapłon jest inny.
Wysłany: |2 Gru 2015|, 2015 18:57
Zapłon to pryszczyk, pociągnąć kabel od ECU do modułu, założyć cewkę, plus do cewki po stacyjce i mamy zapłon, a wyjście pozostałych sygnałów jest z takich samych wtyczek, poza TPSem i VSSbodajże. Pozapinać na 12V i wyjazd. W ogóle nie trzeba ani ciąć ani ruszać obecnej wiązki do 24V. Sam tak miałem w swoim ex-zielonym, że jedna wiązka prawie uniwersalna do dohca 8V, 16V, a na koniec i tak wsadziłem boa tak jak było w ori i tylko podpiąłem na powrót to co było z BOA.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |2 Gru 2015|, 2015 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 10:33
VIK napisał/a:
Masz VIK'u tego jakiś schemat? Od kompa silnika, przewód do modułu zapłonu, poprzez stacyjkę 1 żyłowy? bo masa z budy? Cewkę zapłonową, ta co oryginalnie znajduję się przy nadkolu, dać jej napięcie ze stacyjki, TPS i VSS zapiąć na krótko? bez pośrednio z aku? Czy też po stacyjce? Dobrze zrozumialem?
Nigdy tego nie robiłem sam więc jestem zielony jak trawa na wiosne.
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 11:17
http://www.capri.pl/image/forum/48080/22038
http://www.szarbia.com/in...&pkat2=0&id=142
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |3 Gru 2015|, 2015 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 11:35
VIK napisał/a:
O to to to :)
Dziękuję.
