lewizna |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |21 Gru 2015|, 2015 21:45 lewizna
witam
nie moge sobie poradzic,stojac przed silnikiem i naciskajac szybko gaz slysze sykniecie,rano i obroty faluja,czyli mam lewizne.Przewody podcisnienia wszystkie zdjelem i sprawdzilem,wtryski tez zdejmowalem,wczasie pracy silnika jak psikam czyms tam pod srodkowy baran miedzy barany to obroty zmieniaja sie.Czy boczne barany mogly same sie rozszczelnic? bo tylko one mi zostaly |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |21 Gru 2015|, 2015 23:14
no skoro tam psikasz i się zmieniają obroty to jest lewizna i tyle |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |22 Gru 2015|, 2015 05:48
| Standard w cossie, kup wszystkie uszczelki i poskładaj od podstaw, przy okazji wywal egr |
pitel1969
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 16:35
| egr wywalony,barany zrobione jeszcze raz i nowe uszczelki dane,syk dochodzi ze srodka silnika,tak jakby przepustnica,to ze srodka czy jak? nie mialem tego wczesniej |
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 17:14
| podciśnienia miedzy baranami poskładane na nowych wężykach i trójnikach?? |
aviator
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 20:13
popsikaj woda z mydłem i poszukaj gdzie robią się bańki lub szybko się wysysa...
Moze ci jakas guma sparciala lub metalowa obejma krzywo jest założona? |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |28 Gru 2015|, 2015 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
pitel1969
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:00
wezyki wymienione na nowe,trojniki tez nowe takie fajne niebieskie
jutro popsikam |
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:15
zatkaj dolot ręką i daj na 2 tys obrotów jak zgaśnie to ok jak nie to będzie słychać gdzie
a psika się wd-40 i jak natrafisz gdzie to obroty stabilizują się
jeszcze mogą być uszczelniacze wtrysków
[ Dodano: |28 Gru 2015|, 2015 22:16 ]
| aviator napisał/a: | | popsikaj woda z mydłem i poszukaj gdzie robią się bańki lub szybko się wysysa... | -no tak ale w kolektorze panuje podciśnienie to jak bańki ? |
pitel1969
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 00:12
| kapturki na wtryskach sprawdzalem,one sa prawie nowe |
