$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lewizna
lewizna
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |21 Gru 2015|, 2015 21:45   lewizna
witam
nie moge sobie poradzic,stojac przed silnikiem i naciskajac szybko gaz slysze sykniecie,rano i obroty faluja,czyli mam lewizne.Przewody podcisnienia wszystkie zdjelem i sprawdzilem,wtryski tez zdejmowalem,wczasie pracy silnika jak psikam czyms tam pod srodkowy baran miedzy barany to obroty zmieniaja sie.Czy boczne barany mogly same sie rozszczelnic? bo tylko one mi zostaly
Wysłany: |21 Gru 2015|, 2015 23:14
no skoro tam psikasz i się zmieniają obroty to jest lewizna i tyle :P
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Jankes
Wysłany: |22 Gru 2015|, 2015 05:48
Standard w cossie, kup wszystkie uszczelki i poskładaj od podstaw, przy okazji wywal egr
pitel1969
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 16:35
egr wywalony,barany zrobione jeszcze raz i nowe uszczelki dane,syk dochodzi ze srodka silnika,tak jakby przepustnica,to ze srodka czy jak? nie mialem tego wczesniej
Jankes
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 17:14
podciśnienia miedzy baranami poskładane na nowych wężykach i trójnikach??
aviator
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 20:13
popsikaj woda z mydłem i poszukaj gdzie robią się bańki lub szybko się wysysa...
Moze ci jakas guma sparciala lub metalowa obejma krzywo jest założona?
Ostatnio zmieniony przez aviator |28 Gru 2015|, 2015 20:14, w całości zmieniany 1 raz
pitel1969
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:00
wezyki wymienione na nowe,trojniki tez nowe takie fajne niebieskie
jutro popsikam
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:15
zatkaj dolot ręką i daj na 2 tys obrotów jak zgaśnie to ok jak nie to będzie słychać gdzie ;)
a psika się wd-40 i jak natrafisz gdzie to obroty stabilizują się
jeszcze mogą być uszczelniacze wtrysków
[ Dodano: |28 Gru 2015|, 2015 22:16 ]
aviator napisał/a:
-no tak ale w kolektorze panuje podciśnienie to jak bańki ?
v8 4.2 agis p13
pitel1969
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 00:12
kapturki na wtryskach sprawdzalem,one sa prawie nowe
