VM - pytanie o rozrząd... |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Sie 2015|, 2015 22:40 VM - pytanie o rozrząd...
Pytanko do znawców tego wynalazku - orientuje się może ktoś co mogło spowodować takie "esy floresy"na wszystkich laskach zaworów ssących? Rozrząd rocznikowo na kołach i obraca się więc to nie zerwanie łańcucha...
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 10:13
| w tych silnikach bywa, że podniesie wałek ( gwiinty w głowicy puszczają ), a jak wałek pójdzie wyżej to laski wypadną, a wtedy może się z nimi stać to co na foto. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |25 Sie 2015|, 2015 20:30
| Struna napisał/a: | | w tych silnikach bywa, że podniesie wałek ( gwiinty w głowicy puszczają ), a jak wałek pójdzie wyżej to laski wypadną, a wtedy może się z nimi stać to co na foto. |
Któryś wyznawca diesli mi kiedyś mówił, że to nie "bywa", ale że jest w VM gwarantowane prędzej czy później; ale słabo pamiętam szczegóły - a) nie słuchałem, bo co mnie VMy b) piwa za dużo się lało. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 02:51
| Przeczytalem to forum gdzie piszą o vmie ciekawe rzeczy i wiem o wypadaniu lasek ale właśnie dziwne jest ze one sie raczej wtedy nie zginaja a tu o dziwo zgięte wszystkie ssące a wydechowe proste... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 07:49
| A zawory proste? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 10:52
| Vaux napisał/a: | | one sie raczej wtedy nie zginaja | raczej, ale to zależy gdzie trafi po wypadnięciu |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |26 Sie 2015|, 2015 21:37
| Reader napisał/a: | | A zawory proste? |
A któż to wie Okaże się jak wsadzimy jakieś proste laski albo zrobimy próbe ciśnieniową...w sumie bardziej z ciekawości bo silnik miał od razu iść do rozbiórki ale...może działa |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |27 Sie 2015|, 2015 14:51
Załóżcie go do jakiegoś kutra pływającego |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |27 Sie 2015|, 2015 20:46
Prędzej Yakuzowi do kosy przed zlotem |
Jest: 12V3 i 12V6
dominik4x4
Only VM
Auto: XJ 2,5td VM Wg 3,1td VM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2011 Skąd: Chorzów Bytom
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 08:10
W VM dużo mechanioków bo poprawnie napisać sie tego nie da dopier'''ala te mostki z dźwigienkami na chama i potem gwint z głowic wychodzi te mostki dokreca sie coś około 28Nm
Ja zrobiłem juz kilkanaście tych silników sruby dokręcam jak w FSM podają i nic sie nie rozlatuje itp |
_________________ XJ 2,5 'td 92' Limited
WG 3,1'td 00' Laredo
Remonty silników VM
509-808-089 |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 17:55
| A jak myslisz-czemu pogielo laski ssace? Kola rozrzadu stracily zeby czy cos sie przestawilo bo powiedzmy nie ma na wale kolka ustalajacego czy cos? Domyslam sie ze pogiely sie od uderzen tlokow w zawory... Jak zalozylem drugie to tez przy kreceniu rozrusznikiem pogielo...Nie bardzo mam czas zeby zagladac do rozrzadu i pytam z ciekawosci |
Jest: 12V3 i 12V6
