$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dusi się na wysokich obrotach
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |20 Cze 2015|, 2015 17:57   Dusi się na wysokich obrotach
Witam na nowo, i na nowo mam problem z silnikiem, tym razem silnik dusi się na wysokich obrotach wystarczy że wskoczy na 2.5 tyś obrotów i auto zaczyna się dusić a obroty skaczą z 1000 na 4.5 tyś nawet oraz zaczyna przygasać, dwa dni temu było jeszcze wszystko ok, dziś padało prawie cały dzień, ale wcześniej przy deszczu było ok hmm dodatkowo jak go dziś odpalałem to ruszył dopiero za 5 razem, potem już wszystko prawie ok bo niestety zgas po 30-40 sekundach jak go zostawiłem na jałowym biegu, ale odpalił już normalnie
Co do wiązki bo było o nią podejrzenie zrobiłem parę fot, mam nadzieje że dobre kabelki uchwyciłem wyglądają tak
http://1drv.ms/1d7ReKw
http://1drv.ms/1d7RdWU
http://1drv.ms/1d7Rd9o
http://1drv.ms/1d7RcCp
http://1drv.ms/1d7RbOR
http://1drv.ms/1d7R5H7
Ostatnio zmieniony przez sanderus |20 Cze 2015|, 2015 18:04, w całości zmieniany 2 razy
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Cze 2015|, 2015 18:40
Próbowałem wejść w te foty, ale to jakiś mikromiękki dramat i nie wiem, czy nie ładują się w całości, czy na większości jest ściana grodziowa?
Z tego co widzę na przedostatnim zdjęciu jest fragment wiązki podłużnicy, a dopiero na ostatnim widać to, o co się rozchodzi. Poizolowany przewód przy samej wtyczce wiązki silnikowej (do czujnika powietrza zasysanego) - znaczy się że popękał.
A skoro popękał tutaj, gdzie mu względnie dobrze, jest na wierzchu, przewietrzany, nie zaolejony, nie zalewany wodą - domyśl się co dzieje się tam "głębiej", gdzie nie możesz zajrzeć, a gdzie izolacja na pewno spękała.
Jeżeli masz 2.0 z 98 roku to jest to motor 8 zaworowy ze skrzynią ręczną. Wyszukaj dużą wtyczkę (mniej więcej o wymiarach 4x5cm) na prawej podłużnicy. Koło niej będzie jeszcze mniejsza (od wiązki skrzyni) - taka mniej więcej 3x4cm. Ta większa, za śrubką po środku to łączenie wiązki silnika z wiązką podłużnicy. Prześledź sobie, gdzie idą z niej przewody - w kierunku cewek, czujników etc.
Odpakuj kawałek izlolacji przy którejś cewce - z przodu silnika, albo innym czujniku. Jeśli izolacja po zgięciu i rozgięciu przewodu się kruszy - wiązka silnikowa jest do wymiany. Jeśli czujesz się na siłach, kup odpowiedni przewód i ją zregeneruj. Jeśli nie (a z Twoich poszukiwań odpowiedniej wiązki - wnioskuję że raczej nie) - uderz do Jankesa - może ma jakąś zregenerowaną gotową wiązkę. Zmienisz ją sobie, odeślesz mu starą (jeśli będzie chciał) i zobaczysz, czy pomoże. Jeśli nie - trzeba auto odstawić do dobrego elektryka i zrobić również porządek z wiązką podłużnicy. Tyle. Nie ma co robić fotek, modlić się żeby to nie była wiązka, ani pisać kolejnych tematów.
sanderus
Wysłany: |20 Cze 2015|, 2015 18:52
Cóż czyli wyjdzie odezwanie się do Jankesa, ewentualnie fajnie jak by ktoś ze Szczecina pomógł mi to zdemontować i zamontować za opłatą, bo niestety jak pytałem po elektrykach to albo chcieli 1.5 tyś, albo mówili że się nie opłaca im tego ściągać :(
Wysłany: |20 Cze 2015|, 2015 19:45
W takiej wersji silnikowej wiązke powypinać i regenerować to sama przyjemność Także nie ma się co łudzić tak jak Julek napisał rwij wiąche
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 16:45
Przyjemnie to jest w mercedesach :) Odpinasz ze sterownika, od elementów na silniku i do domu na stół. W przyp. Scorpio to możliwe ale tylko dot. wiązek wokoło silnika i skrzyni, a podłużnica to cięższy temat.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |22 Cze 2015|, 2015 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 17:37
Oj, tam, odpiąłem ją tez ;)
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 19:59
Już wiesz dlaczego go nie chiałem po obejżeniu. Zapomnij o tym że ktokolwiek w Szczecinie ogarnie ci elektrycznie scorpio.... nawet za 1500 kabelki puszcza ci dodatkowo i tyle, a gowno z tego wyjdzie.
Jak poczekasz cierpliwie to mogę ci pomóc z tym że byłbyś drugk w kolejce jak skończe swoje auto...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Piotr
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 20:24
Nie strasz chłopaka 😉 tam jest parę kabli na krzyż i do tego wszystko bez inwazyjnie idzie 😁.
Mi w bobku podłużnica pół dnia zajęła w dwie osoby. Drugie pół dnia silnikową z patroszeniem baranów 😈
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 20:52
Mi w pojedynkę ze zdejmowaniem deski i odpięciem w środku podłużnica zajęła 8 godzin ;D
Piotr
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 20:57
Adam ale lekcyjnych 😁
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 22:34
Nie, zegarowych. Jak się robie pierwszy raz, to tyle schodzi.
sanderus
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 23:44
Możliwe że jeden elektryk sciągnie mi to za grosze, jak nie to cierpliwie poczekam ale na 100 % to wiązka, dziś wszystko ładnie wyschło i silnik cudnie chodzi ehh... oby to zrobić przed jesienią :D
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 06:35
Bez przesady - wiązka to spokojna robota na 2-3 dni wieczorkiem w domu z lutownica w łapie :D
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 08:27
Aby nie elektryk Pan Czesio, bo pozniej nikt niedojdzie w tej rzeźbie o co chodzi.
sanderus
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 10:27
Elektryk normalny z doświadczeniem i wie co robi :)
