$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sygnał przy zamykaniu samochodu
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 22:52   Sygnał przy zamykaniu samochodu
Witam wszystkich, od 2 miesięcy jestem posiadaczem Wielorybka, mam małe głupie pytanie, niestety instrukcje do auta mam po niemiecku, a na internecie nie mogę jej znaleźć (przy okazji byłbym wdzięczny jak mi ktoś dał linka do pobrania) Czy wielorybek jakoś sygnalizuje zamknięcie drzwi tzn zablokowanie zamków, mryga światłami czy cuś ? bo niestety u mnie tego nie ma i zawsze po zamknięciu muszę sprawdzać ręcznie :(
EDIT 1
Dodatkowo chyba czeka mnie kompleksowy przegląd elektryki, czy nie działające kontrolki od np niezamkniętych drzwi to padnięty bezpiecznik czy cuś z kablami ?
EDIT 2
Dodatkowo aby nie tworzyć multum tematów, zawsze mnie to ciekawiło, mój Scorpio ma inne reflektory tylnie jak widzę u większości, wy macie całe czerwone z metalową listwą u mnie tył wygląda tak foto na szybko z neta http://i.imgur.com/U4PqMin.png mam jakąś inną wersje ? :D
Ostatnio zmieniony przez sanderus |27 Maj 2015|, 2015 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 00:21
Niektóre sygnalizują, niektóre nie, zależy od wersji.
Masz wieloryba poliftowego i właśnie takie lampy jak masz mają być w polifcie.
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 09:33
Były różne wersje modułu centralnego zamka różnie sygnalizujące zamknięcie drzwi, ale najpopularniejszy jest taki,
że przy zwykłym zamykaniu nic się nie dzieje (w sensie wizualno-dźwiękowym),
a przy podwójnym ryglowaniu - dwa mignięcia kierunkami po dłuższej chwili.
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 11:15
zacznijmy od tego, że jeśli nie działają ci kontrolki zamknięcia drzwi, to i nie uzbroisz alarmu, a jak nie uzbroisz alarmu, to ci nic nie mrugnie.
Dodatkowo sprawdz, czy masz sprawny czujnik maski, tzn, czy nie masz go połamanego i czy styka.
o ile się nie mylę polift mrugał migaczami.
masz jeszcze kontrolkę na podszybiu - sprawdź czy mruga. to jest potwierdzenie uzbrojenia alarmy.
sanderus
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 14:50
Ogólnie ta kontrolka na podszybiu miga, tylko właśnie się zastanawiałem czy jest jakiś inny sygnał, co do czujnika to sprawdzę :)
Ostatnio zmieniony przez sanderus |28 Maj 2015|, 2015 14:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 15:13
sprecyzuj jeszcze, jak ci kontrolki od drzwi nie działają? nie załaczają się czy nie gasną?
sanderus
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 15:20
Chodzi o tą ikonkę na focie zaznaczoną na czerwono http://prntscr.com/7aczhr ogólnie jak widzę są też tutaj kontrolki alarmu, to te się nie palą
Ostatnio zmieniony przez sanderus |28 Maj 2015|, 2015 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 15:43
żadnych kontrolek alarmu tam nie ma, a gwiazdki na razie nie będą c działać, bo są obecnie nie potrzebne. Gdzie są kontrolki od otwiercia drzwi, to ja wiem, ale się pytam, czy c się świecą, czy nie zapalają.
sanderus
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 17:26
Właśnie nie zapalają, czerń tam tylko cały czas jest
Ostatnio zmieniony przez sanderus |28 Maj 2015|, 2015 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 18:27
no to albo masz je zmostkowane, albo czujniki zaklejone taśmą. A prz tyście licznika się zapalają? bo jak nie, to po prostu nie masz żarówek (czy tam diod, bo nie pamiętam, co w MK3 włożyli).
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 18:36
... albo po prostu zegary są z wersji H ;)
sanderus
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 19:55
Ogólnie info o ręcznym itp się zapala :)
konar
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 20:00
Ile mają wyświetlaczy LCD? Dwa czy jeden?
sanderus
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 20:24
Jeden ekranik, dokładnie tak moja deska wygląda http://prntscr.com/7aczhr (jak widzę to niestety chyba biedniejsza wersja)
Ostatnio zmieniony przez sanderus |28 Maj 2015|, 2015 20:25, w całości zmieniany 1 raz
konar
Wysłany: |28 Maj 2015|, 2015 20:31
To nie masz żadnych kontrolek drzwi więc Ci się nigdy nie zapalą :)
Kontrolki otwarcia są w licznikach które wyglądają tak: http://img23.staticclassi...io-szczecin.jpg
