Wyłacznik w stacyjce |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 11:28 Wyłacznik w stacyjce
Padła mi stacyjka, nie daje zasilania na rozrusznik (dokładniej - na przekaźnik do rozrusznika).
Wyłacznik stacyjki daje sie rozebrać i ew. naprawić, czy od razu szukać innego? |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 11:30
| kostke stacyjki da sie rozebrac |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 11:44
No to mam zajecie na wieczór |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 12:09
| kat napisał/a: | | kostke stacyjki da sie rozebrac |
... ale nie da się złożyć |
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Pomógł: 2 razy Wiek: 65 Dołączył: 04 Lut 2006 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 12:10
| Przy akumulatorze masz kostkę do rozrusznika, rozepnij i podaj napięcie bezpośrednio do rozrusznika |
_________________ 731009766 |
Trzeba było nie podpowiadac jeśli to rzeczywiście prawda . Żartuje oczywiście |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 12:17
z tego co pamietam Pablo rozkładal i skladal kostke
i to nawet po czyszczeniu styków działało
a przekaznik swoją droga |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 13:13
U mnie nawet na D zapali |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 13:18
Pany, czytać ;0 Jak napisałem, że nie daje zasilania na przekaźnik rozrusznika, to nie dlatego, że 'nie kręci', tylko dlatego, że sprawdziłem czemu jak dam zasilanie bezpośrednio na kostkę, to kręci jak ta lala, więc problem jest w samym wyłaczniku.
Idzie dostać nową? |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 13:20
Tak idzie dostać nowa w aso bez problemu.
Używane sprawne też sa dostepne. |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 14:57
| Ile w ASO kosztują, wiesz może tak mniej-więcej? |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 15:46
| Najprościej samemu zadzwonić i zapytać |
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 21:04
A przyczyną była dioda w przekaźniku (bo ongiś Vik założył taki, jaki miał, ori Forda, z dioda i niestandardowymi wyjściami) Dioda się spaliła i cewka nie miała zasilania, a ja przy mierzeniu musiałem się albo kropnąc i wsadzić miernik nie w tą dziurkę w podstawce, albo nie złapała końcówka kontaktu.
Dioda wywalona, bo niepotrzebna, przekaźnik działa, auto kręci i zapala |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |3 Kwi 2015|, 2015 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Kwi 2015|, 2015 08:20
| To ciekawe że dawales napięcie na styki kostki stacyjki i działało... |
Wysłany: |4 Kwi 2015|, 2015 08:28
| Stacyjke da rade rozebrać i złożyć. W mk3 rozbierałem ze trzy razy i w mk2 raz. Po czyszcseniu styków spokojnie skĺadałem spowrotem |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
