$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciszanie radia
Wyciszanie radia
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 20:42   Wyciszanie radia
Mam radyjko 9000 i chciałbym, żeby po wbiciu "R" cichło - tak aby nie zagłuszać pikawki od parktrona.
Wg poniższej rozpiski na pinie 11 jest "wyciszanie telefonem". Jak sądzicie, czy podanie jakiejś masy od parktrona spowoduje wyciszenie?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 20:46
Zapnij masę i sprawdź - powinno zaprądzić... tzn wyciszyć ;)
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 21:48
Tak myślę, tylko się boję aby nie zmilkło na zawsze.
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 21:53
Dla bezpieczeństwa podłącz to przez jakiś opór... np. 100R
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Lut 2015|, 2015 04:08
A jak zadziała to podłącz przez przekakaźnik
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 15:46
Obadałem i działa :)
Podanie masy wyłącza głos a na wyświetlaczu wyskakuje ekran z nagłówkiem "Phone".
Tak że teraz tylko poszukam jak najbliżej czegoś związanego z cofaniem i gitarrra :)
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 20:58
Ale że tylko masa i gra jak piszesz , czy inne zabiegi ?
A na 6000 też możliwe ? Bo ja prosty człek jestem a bajer nie przeciętny by był ;)
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 22:34
zibi8556, tak, tylko masa na 11-kę.
U ciebie wychodzi na to, że to samo można, tylko na pinie 3. Tylko trzeba się upewnić czy to się steruje masą - więc lepiej tak jak Adaś radził na początek przez jakiś rezystorek dla bezpieczeństwa.
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2015|, 2015 01:57
Dzięki Aro, obadam.
Wysłany: |25 Lut 2015|, 2015 09:00
No i wczoraj dokonałem :)
Plus spod dużej skrzynki -> przekaźnik -> masa na radyjo -> i się wycisza :D
A przy okazji znalazłem bezpiecznik od telefonu (spalony) komórka też działa (-łałaby gdyby mi karta SIM pod butlę lpg nie wpadła :evil: )
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |25 Lut 2015|, 2015 09:45
Czyli połowiczne szczęście :P
