Wyciszanie radia |
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 20:42 Wyciszanie radia
Mam radyjko 9000 i chciałbym, żeby po wbiciu "R" cichło - tak aby nie zagłuszać pikawki od parktrona.
Wg poniższej rozpiski na pinie 11 jest "wyciszanie telefonem". Jak sądzicie, czy podanie jakiejś masy od parktrona spowoduje wyciszenie?
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 20:46
Zapnij masę i sprawdź - powinno zaprądzić... tzn wyciszyć |
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 21:48
| Tak myślę, tylko się boję aby nie zmilkło na zawsze. |
Wysłany: |19 Lut 2015|, 2015 21:53
| Dla bezpieczeństwa podłącz to przez jakiś opór... np. 100R |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Lut 2015|, 2015 04:08
| A jak zadziała to podłącz przez przekakaźnik |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 15:46
Obadałem i działa
Podanie masy wyłącza głos a na wyświetlaczu wyskakuje ekran z nagłówkiem "Phone".
Tak że teraz tylko poszukam jak najbliżej czegoś związanego z cofaniem i gitarrra |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 20:58
Ale że tylko masa i gra jak piszesz , czy inne zabiegi ?
A na 6000 też możliwe ? Bo ja prosty człek jestem a bajer nie przeciętny by był |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 22:34
zibi8556, tak, tylko masa na 11-kę.
U ciebie wychodzi na to, że to samo można, tylko na pinie 3. Tylko trzeba się upewnić czy to się steruje masą - więc lepiej tak jak Adaś radził na początek przez jakiś rezystorek dla bezpieczeństwa.
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2015|, 2015 01:57
| Dzięki Aro, obadam. |
Wysłany: |25 Lut 2015|, 2015 09:00
No i wczoraj dokonałem
Plus spod dużej skrzynki przekaźnik masa na radyjo i się wycisza
A przy okazji znalazłem bezpiecznik od telefonu (spalony) komórka też działa (-łałaby gdyby mi karta SIM pod butlę lpg nie wpadła ) |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |25 Lut 2015|, 2015 09:45
Czyli połowiczne szczęście |
