Terkotanie przy puszczaniu sprzęgła i przy ruszaniu |
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wiek: 50 Dołączył: 03 Lis 2014 Skąd: krk
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 10:50 Terkotanie przy puszczaniu sprzęgła i przy ruszaniu
Jak popuszczam sprzęgło tak że zaczyna lekko łapać to słychać terkotanie na 1 i R.
Podczas jazdy jak ruszam to słychać na 1 i na 2 biegu tak do 2,5tys. Jak zimny to terkocze bardziej a zdarza się że nie wydobywają się żadne dźwięki. Początkowo myślałem że może wydech o coś stuka ale to raczej odpada. Więc stawiam na jakieś łożysko albo koło dwumasowe.
Częstotliwość stuków rośnie wraz z obrotami. Na pozostałych biegach cisza.
Jakieś pomysły? |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 11:14
Luźny wkład katalizatora w puszce? |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 11:26
otworz drzwi,schyl sie pod auto i dodawaj gazu,jak sie kat wysypał,to bedzie grzechotka własnie taka w wydechu
chyba,ze to tylko przy puszczaniu sprzegła masz? |
Ostatnio zmieniony przez kat |16 Gru 2014|, 2014 11:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 11:28
A jesli nie, to sie sypie docisk lub łozysko. |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 11:54
trzypion napisał/a: | sypie docisk lub łozysko. | - |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 12:25
Massi napisał/a: | koło dwumasowe |
W Twoim modelu brak |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 12:52
Tak jeszcze się zastanawiając, to fakt, że to tylko na biegach 1/2 mi nie pasuje do samego sprzęgła. W symie, to chyba najprościej sprawdzić podstawiając kobyłki pod tylne wahacze, druga osobe za kierownicę i niech popracuje sprzęgłem na poszczególnych biegach. A Ty pod auto i posłuchac skąd terkotanie dobiega. |
Massi
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 16:16
Przy puszczaniu sprzegla zaczyna byc slychac jak rusze to na chwile cisza i po zmianie na 2bieg znowu az do ok 2,5 tys. Na wstecznym przy ruszaniu, ogolnie im silnik ma ciezej tym bardziej slychac. No i wtrakcie brania ostrego zakretu na 2 biegu tez potrafi terkotac. Jutro postaram sie to nagrac |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 17:56
a skąd to stuka? z którego miejsca w aucie? |
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 18:30
sprężynka w tarczy |
Massi
Wysłany: |16 Gru 2014|, 2014 23:05
kat napisał/a: | a skąd to stuka? z którego miejsca w aucie? | ciężko powiedzieć bo nie mam jak sam dawać gazu i puszczać sprzęgła a jednocześnie być na zewnątrz a dziewczynie nie dam gazować bo pewnie musiał bym założyć wątek że sprzedam na części po spotkaniu ze ścianą ale dobiega jak by od silnika do połowy samochodu więc pod uwagę można brać przednią połówkę.
pepi napisał/a: | sprężynka w tarczy |
czyli wymiana sprzęgła?
ford2fast napisał/a: | Massi napisał/a:
koło dwumasowe
zasugerowałem się tym http://allegro.pl/kolo-dw...4807922163.html |
KubusWariat
![User8](templates/subSilver/images/ranks/80.gif)
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |21 Gru 2014|, 2014 23:16
albo slaba powierzchnia przylgni tarczy do zamachu tudziez docisku |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 07:57
Moze lozysko wysprzeglika? |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 09:50
Tarcza do śmieci. |
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 11:59
Moze autor tematu cos napisze jak naprawi albo i nie napisze bo zapomni ze pytal na takim forum... |
