Napędy klapek w mieszalniku nawiewów |
Wysłany: |9 Paź 2014|, 2014 22:59 Napędy klapek w mieszalniku nawiewów
Przekleję swój post z tematu Readera, bo ten dziś wieczorem wygaśnie a potrzebuję podpowiedzi
| gufer-posepny napisał/a: | | jemu się nic nie zmienia | chodzi mi o to, czy jeśli się zmieni wzajemne położenie zębatek:
albo trybików silniczka krokowego w stosunku do dużego trybika wewnątrz tej przekładni, to czy to się wszystko ustawi do jakiegoś stanu "wyjściowego" po resecie i klimatron będzie wiedział, że np. klapka nawiewu po stronie kierowcy jest zamknięta |
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 00:06
| tak - ustawi się, właśnie po to między innymi się robi reset klimatrona. |
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 09:05
Be | Aro napisał/a: | | czy to się wszystko ustawi do jakiegoś stanu "wyjściowego" po resecie i klimatron będzie wiedział, że np. klapka nawiewu po stronie kierowcy jest zamknięta | - będzie wiedział. on po prostu podaje sygmał, by klapa ustawiła się w skrajnej pozycji, a sygnałów podaje tyle, by ten skraj na pewno osiągnąć. A że dalej się nie da ustawić klapy, to komp klimy wie, że ma teraz skrajne otwarcie. i od tego miejsca nalicza kolejne ustawienia. |
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 10:50
| Aro napisał/a: | | chodzi mi o to, czy jeśli się zmieni wzajemne położenie zębatek: | Te akurat musisz odpowiednio ustawić, masz tam cechy na zębatkach. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Paź 2014|, 2014 13:52
| No to jeszcze muszę się zgiąć i obczaić te zębatki |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 23:03
| Up |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 23:12
W tamtym trzeba było oczywiście dokładnie zgrać któreś skrajne położenie klapy kierunku nawiewu ze skrajnym ułożenia tej księżycowatej zębatki. Wydaje się, że z tym jest dobrze.
Ale dzisiaj złożyłem wszystko do kupy i przy próbie resetu klimy wyskoczyło mi 51, 52 i 9. Jak to zinterpretować? Z tą dziewiątką, to chyba muszę poobserwować zachowanie napedu klapy temperatury strony kierowcy, zgadza się? Bo wydobyłem coś z instrukcji, ale po afrykańsku |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |19 Lis 2014|, 2014 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |28 Lis 2014|, 2014 19:38
| Upa |
Wysłany: |28 Lis 2014|, 2014 19:44
Powodem błędu 9 była wypadnięta wtyczka z silnika klapy - ta, która przy wyciąganiu mieszalnika mi się urwała.
Wszystko wydaje się prawidłowo działa, ale wkurza mnie komunikat 51 i 52 gdy próbuję zrobić reset. Miał ktoś takie coś? Bo w rozpisce błędów czegoś takiego nie ma. |
