Kontrolka ladowania |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 17:03 Kontrolka ladowania
| Witam, troche szukalem sle nie znalazlem, postaram sie krotko .Nie dziala ,nie swieci sie kontrolka ladowania ,na wyswietlaczu po uruchomieniu pokazuje wartosc ladowania 14,2 wiec alternator sprawny ,comoglbym sprawdzic i w jakiej kolejnosci zeby usterke wyeliminowac ? Pacjent mk-3 8v ,jesli to ma jakies znaczenie -pamietam jak Trzypion pisal ze sa rozne roznosci i moze to byc istotne! |
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 17:19
| Pytanie czy nie działa już po przekręceniu kluczyka czy jak? Skoro ładuje, bo masz 14,2V to może żarówka niesprawna? |
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 17:36
| regulator uszkodzony w altku |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 18:23
Nie swieci po wlaczeniu zaplonu,brak "testu".Co do zarowki tez myslalem ,ale chcialbym zeby ktos kto wie dokladnie jak to dziala (zarowka spalona -brak wzbudzenia czy tez cos podobnego)okreslil prawdopodobne przyczyny ,ja sam to moge narobic tylko glupot i zwarc |
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 20:04
daj z altka żarówkę jeśli tam się zapali to masz coś nie tak po drodze
jak nie to tak jak pisałem
czyli plus na aku i drugi koniec na mały kabelek na altku |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 20:54
| Czyli kabelek z zarowka do altka do cienkiego kabelka a mase gdzie ? |
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 21:04
| w mk3 nie ma żarówki . ale wsadzili opornik udający ją i LED-a . test żarówką jakąś małą 5W max , jak będzie ok to na podłużnicy albo przy grodzi obejrzeć taką dużą kwadrtatową wtyczkę . tam lubi kabelek zgnić . |
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 21:38
| masa300789 napisał/a: | | a mase gdzie ? |
Jak sama nazwa wskazuje do masy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2014|, 2014 16:59
| ford2fast napisał/a: | | masa300789 napisał/a: | | a mase gdzie ? |
Jak sama nazwa wskazuje do masy | Mozna jeszcze do ujemnej klemy |
