Buczenie przy 4000 obr . |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 14:38 Buczenie przy 4000 obr .
| Występuje takie coś jak buczenie w okolicach tych obrotów silnika , w czasie jazdy idealnie słychać 4,5 bieg,czyli pod obciążeniem ,miał już ktoś podobny przypadek? efekt podobny do tego jakby auto nie miało mocy i wciskało się gaz w podłogę ,tyle ze w tym przypadku normalnie jedzie do odcinki. |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |1 Cze 2014|, 2014 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 14:42
| wtedy się chyba VIS przełącza , może przestał ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 14:48
| w 2.0 16V vis do 3tys dziala jak sie wcisnie w podloge gaz powyzej juz nie dziala |
Jacek12
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 21:52
| ja tak mam w granicach ok 3700-4000 tys obr/min na 4 i 5 biegu,nie przeszkadza mi to zbytnio choć też jestem ciekaw co to może być. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 15:43
| dokladnie cos w tych okolicach ,ciekawe czy od wydechu to jest czy od dolotu? Tez nie jest to zbyt mocne ,ale wczesniej jakos tego nie pamietam aby tak buczał |
Jacek12
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 19:22
| ja myślę że to jakby w tych granicach obrotów silnik lub skrzynia+wał wpadały w rezonans,takie mam odczucie,a pojawiło się samo z czasem.. |
